E39 D 2002 kõrgsurvepump
anders
Postitus Postitas anders »
Täna siis juhtus selline probleem ( E39, Diisel, 2,5 td, 2002). Toompuiesteel hakkas masin järsku nõksutama kergelt, lõi ette kirje "FUEL INJECT SYSTEM" ja siis suri üldse välja. Tõmbasime siis ta köie otsas lähedalasuvasse Soo tn diagnostikasse ja tulemuseks öeldi, et kõrgsurvepumba kusagil klapis on viga. Soovitati mingit diislikeskust.
Kuna neid aga Tallinnas nii mõnedki, siis järsku oskab keegi Lugupeetud Foorumlastest nõustada, kuhu oleks kõige targem sellise murega pöörduda?
viaccess
Re: E39 D 2002 kõrgsurvepump
Postitus Postitas viaccess »
Kardan et tegu on etteanndepumbaga......... sellel autol peaks olema juba common rail, ehk ilma kõrgsurvepumbata mootor.... ehk pumppihusti.....
aga võlusõnaks alati: DIAGNOSTIKA!!!!
@eelmine postitaja - faktivead
See on suht hea koht:
http://www.testrem.ee/
viaccess
PeeterA kirjutas:@eelmine postitaja - faktivead
Kahjuks sellest automargist mu teadmised piirduvad sellega :)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
viaccess kirjutas:Kardan et tegu on etteanndepumbaga......... sellel autol peaks olema juba common rail, ehk ilma kõrgsurvepumbata mootor.... ehk pumppihusti.....
Pumppihustid ja common rail ei käi erilist kokku!
Common railil siiski kõrgsurvepump, mis lööb surve railitorusse. Pumppihustites pumbatakse surve pihustis üles.(VW kasutusel palju).
Googelda natuksese neid teemasid.
veskivend
Postitus Postitas veskivend »
Heh, mul oli ka nii, et hommikul enam käima ei läinud ja sama kirja viskas ette, aga tühjaks oli hoopis saanud patarei mis oli võtmete küljes mustas väikses karbikeses. Kontrolli, äkki sul sama asi :)
