Uksepolstri riide tagasi liimimine (kinnitamine)?
whatats
Postitus Postitas whatats »
Tervist,
selline mure, et uksepolstril on riie lahti (mitte servadest, aga keskelt). Sooviks nõu, et kuidas oleks kõige parem seda tagasi liimida (kinnitada). Olen kuulnud, et süstalaga pidavat saama miskit moodi vms. ilma et riiet lahti võtta. Samas kui riie ilusti kumeruse järgi panna jääb ta päris pingesse, et tavaline liim kuivab kaua ja ei tea, kas hoidma jääb. Kas kellelgil on kogemusi, soovitusi, et mismoodi toimida ja millist liimi kasutada?
e46 330d 150kw '03
whatats
Re: Uksepolstri riide tagasi liimimine (kinnitamine)?
:arrow:
e46 330d 150kw '03
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
süstal vist kõige parem variant ei ole, sest sinna siis vaja väga vedelat liimi, mis liigsel lisamisel tuleb sellest riidest läbi. pigem võtta polstri riie lahti ja kuivand kohad mindi liimiga üle käia ja kuivamise jaoks tuleks aretada mingi pressi taoline asi, samas kui vaikselt teha väiksemad alad järjest, siis saab vast kätega ka piisavalt vastas hoitud, et liim võtma hakkaks. eniveis kõige parem variant on ise järgi proovida, sest iga variant ei sobi igaleühele....edu
e36 coupe in progress.....
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kui Sul vanem (loe odavam) bemm on, siis kõige lihtsam korralik kinnise riidega uksepolster leida ,kuna need ei maksa suurt midagi. Ise proovisin aerosoolliimiga ja veel millegiga ning lõpuks läksin eespoolkirjeldatud teed :D Mul tegemist e34-ga.
BMW-le kindel
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kuidas te need riideosad sinna uksepolstrile hiljem tagasi panete? Need nagu plastjunnidega sinna sulatatud tehasepoolt. Kogu kupatus liimida või kuidas?
HeavyCuda
liimimine on suht jah vist kõige lihtsam variant, kuid ainult korraliku liimiga :D
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Olen ka arvamusel et süstlavärk ei tööta, vedelam liim imbub riidest läbi ja määrib asja ära, paksemat liimi aga ei õnnestu vist süstlaga kohale toimetada.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
darkie kirjutas:Kuidas te need riideosad sinna uksepolstrile hiljem tagasi panete? Need nagu plastjunnidega sinna sulatatud tehasepoolt. Kogu kupatus liimida või kuidas?
Nt metalljoonlauaga uus riie sinna vahele suruda :)
Fixˇ
Postitus Postitas Fixˇ »
Mina panin oma kunagisele e36le üldsegi uue naha. Mul oli see papist põhi mitte plastik.
Lõikasin parajad ribad nahast. Tegin polstri ja naha liimiseks. Lasin kuivada umbes 10 minti nagu seda ikka kontaktliimidega tehakse. Alustasin liimimist. Mida alustasin selle kumeruse põhjast. Siis jäid voldid külgedele jooksma mida siis venitasin ja ajasin laiali. Lõpuks liimisin selle keskmise osa polstri külge tagasi.
Ise jäin rahule esimese korra kohta.
rohkem pilte:http://fotoalbum.ee/photos/Kristjan1234/sets/713147/
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Kas naha liimimiseks võtsid ainult selle nahaosa sealt lahti või pidid terve uksepaneeli lahti võtma?
Mind huvitab kuidas see osa ära käib?
TambetB
Mul endal on täpselt sama uks nagu pildil, nahale on aga õhk vahele läinud ja tahaks naha homme lahti rebida ja uuesti liimiga kenasti tagasi panna.
