tuttaval selline mure, et kui auto paar päeva on seisnud, siis käivitub ainult pärast pikka käiamist??? samas on teada, et auto käivitub vabalt nii külmalt kui ka soojalt. ja kui korra on juba käima saand, siis läheb ikka käima. justnagu küte vajuks pikemal seismisel maha ja tuleb uuesti üles käiata....
on kellegi midagi sarnast ette tulnud? kas võib olla kuskil miski klapp, mis peaks kütet üleval hoidma, aga seda enam ei tee?
524 td 91 kui pikemalt seisab, siis enam ei käivitu (diisel)
Taavitakker
Bmw 525 tds sama jama
Mul sama jama. Kütet ajas anduriga pihusti vahelt kusagilt läbi. Vaata kas kusagilt on märg. Kui on siis võid kontrollida ka kust täpsemalt läbi ajab. Võtad pumba küljest tagasivoolu vooliku maha ja lööd surve sisse ja siis kuulad kas susiseb.
