E36 tagasilla kinnitused tulevad läbi kere.
Postitatud: 20.09.2010 19:49 31
Postitas vare271
Probleem siis selline, et kinnitus kuhu läheb puks nr.3 oli läbi kere tulnud, see sai korda tehtud ja siis avastasin, et ka diagonaalis kinnitus hakkab läbi tulema(kinnitus kuhu läheb nr.13 detail).Keevitaja arvas, et puksid läbi või on midagi muud?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Re: E36 tagasilla kinnitused tulevad läbi kere.
Postitatud: 20.09.2010 19:57 28
Postitas toivoku
vare271 kirjutas:Probleem siis selline, et kinnitus kuhu läheb puks nr.3 oli läbi kere tulnud, see sai korda tehtud ja siis avastasin, et ka diagonaalis kinnitus hakkab läbi tulema(kinnitus kuhu läheb nr.13 detail).Keevitaja arvas, et puksid läbi või on midagi muud?
e36tel nõrk koht, kui tegema hakati neid juba siis tasub kõik 4 kohta ära teha.
Postitatud: 21.09.2010 19:26 41
Postitas vare271
Et siis mingeid muid põhjusi ei või olla?
Postitatud: 21.09.2010 19:30 40
Postitas toivoku
vare271 kirjutas:Et siis mingeid muid põhjusi ei või olla?
eip, tyyp viga
Postitatud: 21.09.2010 19:37 04
Postitas vare271
Selge, tänud ;)
