E36 tagasilla kinnitused tulevad läbi kere.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Probleem siis selline, et kinnitus kuhu läheb puks nr.3 oli läbi kere tulnud, see sai korda tehtud ja siis avastasin, et ka diagonaalis kinnitus hakkab läbi tulema(kinnitus kuhu läheb nr.13 detail).Keevitaja arvas, et puksid läbi või on midagi muud?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Re: E36 tagasilla kinnitused tulevad läbi kere.
vare271 kirjutas:Probleem siis selline, et kinnitus kuhu läheb puks nr.3 oli läbi kere tulnud, see sai korda tehtud ja siis avastasin, et ka diagonaalis kinnitus hakkab läbi tulema(kinnitus kuhu läheb nr.13 detail).Keevitaja arvas, et puksid läbi või on midagi muud?
e36tel nõrk koht, kui tegema hakati neid juba siis tasub kõik 4 kohta ära teha.
vare271
Et siis mingeid muid põhjusi ei või olla?
vare271 kirjutas:Et siis mingeid muid põhjusi ei või olla?
eip, tyyp viga
vare271
Selge, tänud ;)
