e36 320 110kw
e36 320 110kw
probleem selline et kui kusagilt foorist näiteks ära minna ei ole nagu yldse minekut filtrid ja asjad vahetatud või ongi see 2.0 110kw selline vähe uimane mootor.
- marco60
- Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Re: e36 320 110kw
sama mure ka siin.. oleks ka huvitav teada.
Re: e36 320 110kw
mul suht sarnane asi, kohati kiirendab ja siis jälle hingest kinni. Lamda,küttefilter, küünlad, nukaandur ja õli vahetatud.
Re: e36 320 110kw
mul sama mure kohaltminnes ilgelt uimane alles peale 3000 rpm tuleb minek.Samuti kõik küünlad,filtrid,õlid ja igasugu andurid vahetatud ja diagnostis käidud,kus kõik oli korras.See ilma vanoseta 2.0 ongi vist selline imelik uimerdis.
Re: e36 320 110kw
ilma vanoseta 2.0 ei taha jah väga alla 3000 pöörde liikuda korralikult. Pärast 3000 pööret peaks aga ka isegi 3. käiguga päris normaalselt tõmbama hakkama.
Re: e36 320 110kw
enda 320 ei kurda.
läheb nagu vana loom lennates minema:D
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36 320 110kw
Ka ei kurda,aga suht kindluse mõttes võiks kttesüsteemi üle kontrollida,pumba filter,uus küttefilter....
Ja ma olen tähele pannud et loeb ka see millise küttega sõidad...Mina ei ole juba pikemat aega mitte midagi muud kui 98 sisse kallanud:)Ja küttelisandid ei tee ka paha:D
Kes tõsine fanaatik siis MPG-caps,maksavad küll omajagu kuid toimivad.Läksin üvle ja co tõttu läbi ei saanud,kasutasin nädal aega neid ja läksin uuesti ja co oli normis:D
Kuigi minuteada kat seest tühi.
E36 m50b20
Lauri_R
Re: e36 320 110kw
Tasuks silindrites kompressioon ära mõõta.
Re: e36 320 110kw
Oled lahenduse leidnud pakub täitsa huvi kohe endal mure sama aint külma mootoriga kuni termostaat lahti läheb siis normaalne ja see et m50 mootoril tuleb õige tõmme alates 3000p tõsi m52 varem
- Heix
Re: e36 320 110kw
see 3000rpm jutt täitsa tõsi ja tundub et tugevat tõmmet alla nende pöörete ei olegi,alternatiiv m50b25Maddog001 kirjutas:Oled lahenduse leidnud pakub täitsa huvi kohe endal mure sama aint külma mootoriga kuni termostaat lahti läheb siis normaalne ja see et m50 mootoril tuleb õige tõmme alates 3000p tõsi m52 varem
E36 m50b20
Re: e36 320 110kw
See ongi selle mootori viga! Tahad õiget tõmmed, sis lase mingil korralikul vennal kes ka teab mida teeb kütus paika kruttida, siis näed kuda lendab! Kui ikka ei taha liikuda siis nuka otsad kulunud ( mingi õrn klõbin mootoris). Ma keerasin kõik omal paika aga ikka ei astunud 4000t juures vahetasin käigu, siis hoidis tagasi end. Vahetasin nuka ää ja polnud siiamaani midagi viga!
Re: e36 320 110kw
Aa kui mootor õli ei võta ja ei jookse siis hoia õli tase võimalikult miinimum!
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e36 320 110kw
milleks see nii hea on?Laury kirjutas:Aa kui mootor õli ei võta ja ei jookse siis hoia õli tase võimalikult miinimum!
õli läheb kiiremini soojaks?auto kaal väiksem?
- Heix
Re: e36 320 110kw
jargo kirjutas:milleks see nii hea on?Laury kirjutas:Aa kui mootor õli ei võta ja ei jookse siis hoia õli tase võimalikult miinimum!
hea.....
E36 m50b20
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: e36 320 110kw
Heix kirjutas:jargo kirjutas:milleks see nii hea on?Laury kirjutas:Aa kui mootor õli ei võta ja ei jookse siis hoia õli tase võimalikult miinimum!
hea.....
jah ma sõidan juba 2 kuud ilma õlita...
