Auto ise 93 aasta 320i vanos kupee
e36 CHECK tulukese probleem
Probleem esineb siis selles, et iga kord kui auto käivitada läheb põlema kollane tuluke ``CHECK`` mis põleb 2~3 min ja kustub jällegi ära. Probleem oli juba olemas kui auto ostetud sai, nüüdseks käidud ka Tartus DIA diagnostis, kuid seal polnud kah sellekohta midagi tarka õelda . Ehk keegi siinsetest foorumlastest sellise probleemiga kokku puutunud ja oskab midagi õelda
. Ette tänades
Re: e36 probleem
Kas autol kompuuter on peal?
Re: e36 probleem
Kui Check hakkab põlema kohe, kui sa auto tuled põlema paned, siis on arvatavasti mõni pirn kuskilt läbi. Igaks juhuks kontrolli ka salongi pirnid üle, need võivad juba ennem tulede sisselülitust veateate anda. Samas kontrolli ka vedelike taset kapoti all. Ja,kui kuskilt (nt pagasnikust või kapoti alt) pirn puudu siis asenda see ka uuega.
Re: e36 probleem
kui kompuuter on, siis ta ise ju ütleb, mis viga on, kui mingi imelik keel on kompuutril, siis seda on võimalik ka vahetada, aga see kuidas vahetada sõltub juba, kompuutri nuppude arvust
Re: e36 CHECK tulukese probleem
probleem sai lahendatud , kompuuter luges vea teil light failure, selle vea likvideerimisega kadus ka check tuli.
AITÄH!
AITÄH!
järelikult oligi siis tagumiku pirn läbi:D
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
CHECK tuluke lähebki ainult põlema sis kui tagumised pirnid ei põle mingi pirn!cregorian16 kirjutas:järelikult oligi siis tagumiku pirn läbi:D
Läheb ka siis põlema kui salongipirnid läbi vähemalt minu auto näitab iga pirni ära-bmw-vanos kirjutas:CHECK tuluke lähebki ainult põlema sis kui tagumised pirnid ei põle mingi pirn!cregorian16 kirjutas:järelikult oligi siis tagumiku pirn läbi:D
