E46 heli
Postitatud: 13.09.2010 22:16 18
Postitas captjones1
Terv,
Probleem: E46 kassettmakk mängiks justkui läbi soki.
Vahetatud on kõlarid aga resultaat 0, helikvaliteet on olematu.
Mis võib olla veaks? Makivõim on suurest nuumamisest läbi lastud?
Kas keegi foorumikasutajatest tegeleb makkide vahetuse/remondiga?
Tahaks sisse panna mingi aftermarket maki, aga lampi ei julge midagi
kallist ostma hakata, enne kui viga välja tuleb :|
Re: E46 heli
Postitatud: 14.09.2010 10:58 53
Postitas Razta
OEM kassetikas ongi jubeda kvaliteediga.
Business variant juba hulka parem. Aftermarket variantidest soovitaks Beckerit.
Re: E46 heli
Postitatud: 15.09.2010 00:05 30
Postitas captjones1
Mul on 20a vana Sanyo makk, mis mängib paremat heli :?
Mõtlesin ise mingisuguse Alpine või Pioneeri maki peale, mis toetaks SD-kaarti.
Re: E46 heli
Postitatud: 15.09.2010 00:13 10
Postitas Slava_323
Sorry for OT. Aga mul siuke lugu et originaal E46 business CD ei anna välja plaati, sisse ka ei võta jaei mängi muidugi. On mõtet remontida? Kallis lõbu võiks olla?
Re: E46 heli
Postitatud: 15.09.2010 12:34 56
Postitas Keith120
Slava_323 kirjutas:Sorry for OT. Aga mul siuke lugu et originaal E46 business CD ei anna välja plaati, sisse ka ei võta jaei mängi muidugi. On mõtet remontida? Kallis lõbu võiks olla?
mul teeb ka vahest nii ... aga ainult niiöelda kuumalt, kui makk kaua aega mänginud on ja raadio mängib ikkagi, lihtsalt plaati ei anna kätte, ega cd ei mängi aga kui makk umbes 20 min kinni on, töötab jälle korralikult.
