E32 esisilla remont ?
Smurff 1
Postitus Postitas Smurff 1 »
Niisiis, olen kuulnud jutte, et nn mustalturul saab osta ka ainult nn šarniiride ja pukside komplekte? Et kui terve silla remont muidu läheb sinna 4 kilo kanti, siis vahetades ainult pukse, šarniire ja kummilutasid - pidi minema sinna tonni kanti. Kes selle tee ette võtnud, siis ootan huviga infi, et kas kestab ka normaalselt ja too ja vaev tasub ära?
850Ci
Peeter_S
Re: E32 esisilla remont ?
Postitus Postitas Peeter_S »
See "mustturg" on tegelikult sarniiride taastamine. See otsing peaks andma põhjalikke vasteid. Tehakse seda nii Tallinnas, Tartus, Elvas ja tont teab kus veel. Kuidas sa kujutad ette, et sa vahetad E32-l ainult sarniire? Need ju ühestükis õõtshoovaga. Pukse jahh, saab eraldi vahetada. Ühe sarniiri taastamine peaks maksma ca 300 raha (Tallinnas kindlasti kallim). Puksihinnad vaata ise üle. Seega 1000 krooniga sa hakkama ei saa, ca 2000 läheb sul ikka. Vastupidavusest öeldakse nende kohta, et on jäigemad kui originaalid, aga hea vastupidamisega.
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
mis tähendab "jäigemad kui originaalid"? ega sarniir ei ole originaalis mingi vedru või kummine asi ju ometi.
pukside vahetus ei ole eriline probleem kui vastav press on olemas. ise olen seda koduski teinud. minuteada läheb puksi ka tihemini kui sarniiri, niiet täiesti tasub neid eraldi vahetada.
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Postitus Postitas joosep »
fiziks kirjutas:mis tähendab "jäigemad kui originaalid"? ega sarniir ei ole originaalis mingi vedru või kummine asi ju ometi.
"jäigem kui originaal" tähendab seda et kui ra proovid seda sarniiri (munakut) käevahel liigutada siis tehase oma liigub üsna kergelt aga taastatud sarniisi juba niisama seal ei keeruta
võrus taastatakse ka ja hind on 200tk, vastupidavuse kohta võin öelda et tublisti (u2x) kauem peavad kui b-varuosa, olen ise katsetanud mõlemaid variante samal autol
joosep
muidugi soovitan ka puksid korraga vahetada, pikkadel õõtsadel on puksid erineva tugevusega (kasuta kõige tugevamaid)kokku peaks see lugu minema 1500-2000 + õõtsade mahavõtt ja tagasi panek ise
Mauro
Postitus Postitas Mauro »
Mis 4000eek nii kallid need pulgad ka pole, mina vahetasin oma e32-hel kõik neli õõtsa koos täiega ja mingi 2000 max läksid uued maksma, nüüd 3a sõitnud ja ei ole veel kolisema hakanud, lõtke ka polnud ülevaatusel käides hiljuti, kui läheb jälle mõni ära lähevad jälle kõik uued!
BMW on maitseasi! Minul kahjuks, või õnnex on BMW veres!!
Peeter_S
Mauro kirjutas:Mis 4000eek nii kallid need pulgad ka pole, mina vahetasin oma e32-hel kõik neli õõtsa koos täiega ja mingi 2000 max läksid uued maksma, nüüd 3a sõitnud ja ei ole veel kolisema hakanud, lõtke ka polnud ülevaatusel käides hiljuti, kui läheb jälle mõni ära lähevad jälle kõik uued!
Kelle käest võtsid ja mis firma toodang?
Endal sama asi kohe ees ja mõtlen kas taastada või võtta uued... Hinnajärk taastamisel + uued puksid jäävad samad, kui komplektne uus b-osad.
Tänan kiire vastuse eest + märge PM!
fiziks
4 õõtsa 2k eest on ikka RÄME b-osa kui see on veel koos puksidega hind.
Ise läheks pigem seda teed, et laseks taastada ja uued puksid panna. A-osa puks ei ole kuigi kallis ja sarniiri taastamine pidavat ju igavesti vägev värk olema :P
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Lemförderi õõtsadega läheb 4 tk pea 6000 kr
Mingid odavamad võid saada 4000 kr
Kui taastamine on 300 kr/tk siis läheb 1200 pluss 2 komplekti pukse A-osa vähemalt 1000 kr kuni odavam B 600 kr. Taastamisele lisandub transpordikulu ja oma aeg, pressi kasutamine pukside vahetamiseks.
Sõidurõõm
Mauro
Nu ma sain Automiilist tartust tutvuse poolest, ei mäleta mis firma omad aga toimivad
kõige odavama võtsin prooviks! Tegemist siis 750il E32 ja toimivad!
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
Pärnus on sarniiri taastamine 250 eeki !
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus Postitas Buumer 316i »
joosep kirjutas:
Kus kohas sa pukse lasid taastada võrus?
Bmw
Suur
Postitus Postitas Suur »
Minu masinal on esisillas vahetatud kõik õõtsad koos puksidega, paralleelvarras, rooliotsad, pendelhoob, roolihoob, kondid ja stabika puksid. Kogusumma on tugevalt viiekohaline, sellest vähemalt pool maksid õõtsad koos puksidega. Kõik A osad koos paigaldusega (ning vastava garantiiga).
Tungivalt soovitatav on pärast selliste pulkade vahetust ka sillastendis käia.
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
Buumer 316i
Buumer 316i kirjutas:
joosep kirjutas:
Või taastatakse tallinnas ka kuskil?
Bmw
-metallica-
Peamine sõiduk: e53
Postitus Postitas -metallica- »
palju muidu rooliotsad ja stabika puksid maksavad vajadus ka vahetama hakata ja mis oleks mõttekas veel vahetada?
tark ei torma!
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
mõttekas on vahetada need asjad, mis vahetamist vajavad. Korras asju ei ole mõttekas torkida.
Eriti ei ole mõttekas vahetada kogu silda korraga "profülaktika mõttes" mingite puruodavate moldaavia kaigaste vastu.
Viimati muutis eero, 19.01.2011 21:40 45, muudetud 1 kord kokku.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
kui e32 omanikkud on huvitatud e32 esisilla remkomplektides siis minu hind võib olla 2500eeki kui tellite ette
+372 5 100 607
Martin740
Kas saaksid kirjutada täpsemalt nats et mis se remontkomplekt sisaldab ? Kas rooli otsasi ka ? mis firma ?
Edson520
Martin740 kirjutas:Kas saaksid kirjutada täpsemalt nats et mis se remontkomplekt sisaldab ? Kas rooli otsasi ka ? mis firma ?
komplektis on
4õõtsa+4rooliotsa+2stabika konte+1 pendelhoova puks
3000eeki eest saate juurde veel keskroolivarda
+372 5 100 607
-metallica-
Peamine sõiduk: e53
päris hea pakkumine, kaalun seda, kui kaua tellimisega muidu läheb?
tark ei torma!
Edson520
-metallica- kirjutas:päris hea pakkumine, kaalun seda, kui kaua tellimisega muidu läheb?
kui sa teed selle sel nädalal siis saab veel selle hinnaga
+372 5 100 607
Martin740
Täitsa norm pakkumine tundub küll! Eks ma võtan yhendust kui diiliks läheb aga huvitav oleks ikkagi teada mis firma varuosadega on tegu.
Edson520
Martin740 kirjutas:Täitsa norm pakkumine tundub küll! Eks ma võtan yhendust kui diiliks läheb aga huvitav oleks ikkagi teada mis firma varuosadega on tegu.
http://atlantvaruosad.ee/ee-23
esimene nimekirjas
+372 5 100 607
Martin740
ma kuulan natuke pärnus ka maad ja siis annan teada :cool:
