E36 MURE.Käsipidur.
Postitatud: 08.09.2010 21:19 43
Postitas Diisel1949
Selline lugu et käisin täna raelis tehno värki tegemas ja ei saanud läbi kuna parem käsipidur ei võta,käisin siis remondis keeradi peale aga ikka ei võta mis võib viga olla?
Re: E36 MURE.Käsipidur.
Postitatud: 08.09.2010 21:35 37
Postitas Brutality
No kui klotse peale keerati ja ikka ei võta, siis on klotsid otsa saanud või tross katki/välja veninud. Ega muud midagi, ratas alt ära, ketas maha ja uurima, mis karul kõhus on. Ei ole jube teadus.
Postitatud: 08.09.2010 23:23 38
Postitas Günther
Sul keerati kindlasti eest käsipiduri hoova juurest peale. Keerata tuleb hoopis peale tagant ketta seest.
Aga noh üldiselt on ikka nii, et ketas tuleks maha võtta ja vaadata, mis sees toimub. Kas klotsi on piisavalt, võimalik, et klotsid kettast liiga kaugel, äkki tross katki vms.
Võta ise ketas maha ja vaata sisse. Suht lihtne süsteem seal taga ;)
Siin teemas väga palju kasulikku, kui soovid ise proovida ;)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=93475
