E36 starteri vahetus
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
teema selline et iirlastel jooksis juhe kokku.auto teeninduses yle 48h lubatud ajast.siin tuli pyha vahele ka veel.kutid lubasid paevaga vahetada l6dvalt,aga eip tule v2lja miskit.nende yllatuseks olevat starter hulga halvema kohapeal kui parempoolse rooliga autol.ja et nad pole nii suure mootoriga autol vahetanud(323i).siin ju yle 1,8 eriti pole:)
tahaks teada mis arvate?ons see jama jutt?ma ei maksaks neile sit..gi kui teaks et see kahele mehele yle 12h aega ei v6ta.n2rvid jumala l2bi,oli nii tana autot vaja.nad said küll kokku,aga mingi jama ikka tuli siise,niiet ootavad arvutit.
autoks 95a e36 323i
epic_metal
Postitus Postitas epic_metal »
Ühe mehe töö, 6h võtab aega
Iirlased pole kunagi millegagi hiilanud...
kiiirus
epic_metal kirjutas:Ühe mehe töö, 6h võtab aega
paistab et aeg jah ei saa kuidagi yle 8h olla.ja nad kahekesi ka veel olid :evil:
ravia
Postitus Postitas ravia »
Kur.t,ei ole ju võimalik,8.t?Starteri vahetus?
kiiirus
ravia kirjutas:Kur.t,ei ole ju võimalik,8.t?Starteri vahetus?
kas keegi ise vahetand pole?on siis midagi seal nii ees suuremal mootoril,et see peaks peavalu tekitama? :roll:
starteri vahetus on 1-2h normaalne
kui käed p..sest välja ei kasva
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Autodata annab ka starteri vahetuseks 0,85 tundi, automaatkastiga on selle töö aeg pikem - 2 tundi.Autodata on ju inglaste poolt kokku pandud, ju siis iirlastel samad normid kehtima peaksid.
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
mix sa ise ei vaheta seda?Seal ei lähe erilisi tööriistu vaja ja pärast laseksid töökojas korralikult selle rihma sinna tagasi panna ja olekski kõik jutud.
ravia
kiire-lauri kirjutas:mix sa ise ei vaheta seda?Seal ei lähe erilisi tööriistu vaja ja pärast laseksid töökojas korralikult selle rihma sinna tagasi panna ja olekski kõik jutud.
Ma ei jaga enam üldse matsu,kas e36 on starter rihmaga,nagu traktoritel. :lol:
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
minul võtis aega 6 tundi. st sellest ajast kui kapoti lahti lõin ja kinni panin.
Ei teadnud kus mida keerata ja mida eest ära tõsta. 6h sisse kuulus ka uue jupi ostmine ja 1 tund lõunat.
Kasuta otsingut sai kunagi sellest (peenest) tööst kirjutatud.
nii et kokkuvõteks 6 tundi ilma varasemate kogemusteta.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Mis rihma ?! Starteri vahetus , no krt maksimaalselt 2 tundi mitte rohkem !!! Krt ega te tunni tööd ei tee , et tööd hoiate ! 17 võti pihku ja kanalisse - maa peal saab kah hakkama .
Mõnel siin pole küll tegemistest õrna aimugi ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
Priit Peljo
Re: kaua v6taks aega STARTERI vahetus e36-el???
Postitus Postitas Priit Peljo »
kiiirus kirjutas:teema selline et iirlastel jooksis juhe kokku.auto teeninduses yle 48h lubatud ajast.siin tuli pyha vahele ka veel.kutid lubasid paevaga vahetada l6dvalt,aga eip tule v2lja miskit.nende yllatuseks olevat starter hulga halvema kohapeal kui parempoolse rooliga autol.ja et nad pole nii suure mootoriga autol vahetanud(323i).siin ju yle 1,8 eriti pole:)
autoks 95a e36 323i
kiiirus
peab vist iiri loodritele vana starteriga vastu pead t6mmama.selleparast kysisin et kindel olla ajakulus.ja kui nad mult peaks sama kokkulepitud summat paluma ,siis l2hen marrrru :evil:
