Mittekehtiv tervisetõend peatab ka juhiloa alates 01/01/11 !
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
...et siis selline teema hakkas 4x4 foorumis silma: http://www.postimees.ee/?id=308266
ise kontrollisin järele, et nii load- kui ka tervisetõend kehtivad mul kuni 2015 a.
Järele saab igaüks omi asju kontrollida siit: https://paberivaba.ark.ee/
Sisenemiseks vajalik kas ID kaart või PIN kalkulaator
...äkki oli abiks, kuna ega see 2011 a. väga kaugel enam polegi ja tasuks omi asju kontrollida :cool: ?
Indrek_M
Re: Mittekehtiv tervisetõend peatab ka juhiloa alates 01/01/11 !
Postitus Postitas Indrek_M »
Mul on tervisetõendi kehtivuse algus märgitud, samas lõpukuupäeva pole ... kehib igavesti? Kahtlen.
Positiivne on see, et paberivabast ARK-ist sain teada, et mu autol lõppes ülevaatus 4 päeva tagasi :) Ma omast arust oleks alles järgmisel aastal läinud ülevaatusele.
Indrek
Huvitav, kas nüüd on siis nii, et kui kogemata on meelest läinud, millal täpselt tervisetõend otsa saab ja ment kinni peab ning siis avastab, et näiteks paar päeva varem on asi otsa saanud (või kasvõi siis, kui ma Eestist ära olen kuu aega ja selle aja jooksul), seega on lubadeta sõit ja piraki 1150EUR trahvi (siis peaks euro kehtima väidetavalt)?
Et kui tervisetõend otsa saab, siis ma olen kohe automaatselt ja päevapealt sõiduks kõlbmatu?
Eesti üliagaraid ja seaduskuulekaid mente arvestades pole siin midagi imestada minu arvates.
Ja teine asi- B-katiga peab kontrollis käima iga 10 aasta tagant, B-,C-,D-ja E-katiga iga 5 aasta tagant- kas siis veokajuht on kiiremini ''riknev'' kui sõidukajuhid, eriti arvestades, et veokajuhtidel on pidev kontroll maanteel, samas kui sõidukajuhid võivad kasvõi nädal jutti sõita?
Kummaline värk igatahes- seni on saanud nö. vanamoodi, nüüd siis järsku ei saa? Huvitav, mis järgmiseks tuleb? :roll:
PS. See ei ole torisemine, vaid inimlikust seisukohast võetud arvamus.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Järgmisena tulevad uued juhiload viieks aastaks. Uued ID kaardid on juba 5 aastase tähtajaga kaugel need loadgi on. Sel juhul saaks 10 aastaga 52.- euri inimese kohta. Hetkel ainult 26.- euri inimese käest 10 aasta jooksul kui trahviraha saamata jääb.
Hea oli korra ARK lehelt piiluda, et kaua aega veel on ja hetkel kuni 2018 aastani kõik ok.
Njah, mul ei ole ei PIN-kalkulaatorit ega ideekaarti, seega mul võimalus seda kontrollida puudub. Samas tean, et E-kat sai tehtud aastal 2003 ja arvestades 5-aastast kehtivusaega nimetatud kategooria puhul, pean ma lähema 3 kuu jooksul perearsti juurest läbi käima...
TiitR
AARE530 kirjutas:Huvitav, kas nüüd on siis nii, et kui kogemata on meelest läinud, millal täpselt tervisetõend otsa saab ja ment kinni peab ning siis avastab, et näiteks paar päeva varem on asi otsa saanud (või kasvõi siis, kui ma Eestist ära olen kuu aega ja selle aja jooksul), seega on lubadeta sõit ja piraki 1150EUR trahvi (siis peaks euro kehtima väidetavalt)?
C siiski 10 aastaks. D ja E ehk mis vajavad juba medkomisjoni tehakse 5 aastaks. Nii sain mina aru vähemalt. :roll:
TiitR
AARE530 kirjutas:Njah, mul ei ole ei PIN-kalkulaatorit ega ideekaarti, seega mul võimalus seda kontrollida puudub. Samas tean, et E-kat sai tehtud aastal 2003 ja arvestades 5-aastast kehtivusaega nimetatud kategooria puhul, pean ma lähema 3 kuu jooksul perearsti juurest läbi käima...
No panga koodikaart ikka ju on? Sellega saab ka sisse. Ühesõnaga, sisse saab sinna asjadega, millega igapäevaseid internetipanga tehinguid teed ehk sinu isik vajab ju kuidagi tuvastamist :cool:
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Villu Vane täna telekas rääkis, et C-ga on 5a-tagant ( kutselised autojuhid ).
Minu tõend sai võetud 2005, seega, DR Noorman aita :D
TiitR
Cardo kirjutas:Villu Vane täna telekas rääkis, et C-ga on 5a-tagant ( kutselised autojuhid ).
Kutselised vb. küll siis? Endal samuti C sees ja mõlemad asjad kehtivad 2015 a. :roll:
Cardo
Muidugi moarust üle 60-sed peaksid käima iga 5-e , 70-sed iga 3 ja 80-sed iga aasta kontrollis. Või vaid minul õnnestub vanuritega liikluses kokku põrgata ?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Heh, lugesin ka seda uudist juba eile ja ARK-ist järele kontrollides on ka minu tervisetõendi kehtivuse lõpp teadmata - seega kehtib vist igavesti :D Ahjaa mul olemas nii BCE kategooriad.
Aga ilmselt järgmiste lubade tegemisega tuleb nii või naa minna ja teha uus tervisetõend.
Urmet_N
Postitus Postitas Urmet_N »
mina arvan,et see uus seadus võeti kasutusele,et riigi kassat täita et kui ei kehti tervisetõend siis peab maksma ja kui ei ole ja vahele jääd pead jälle maksma.
Loomulikult riigikassa täitmiseks, mis muu! Samamoodi on näiteks veoautojuhtide täiendkoolitusega- kasu pole sellest koolitusest juhile mitte halligi, aga raha maksma pead, samas Eestis ilma täiendkoolitust tõendava paberita vahele jäädes maksad jälle. Sry OT pärast.
To Tiit- minu andmete järgi peaks E-kat ka käima läbi perearsti, see muudeti mõni aasta tagasi ringi, ainult D-katiga peaks komisjon olema. Vähemalt minu teada on nii.
Edit: tuleb see tervisetõendi tee varsti jalge alla võtta siis järelikult, mul asi läbi. Krdi nõme ikka küll- muidu oleks saanud 2013. aastani läbi- nüüd mine tervisetõendit tegema ja 2 aastat pärast lubade vahetust jälle.
Viimati muutis AARE540, 04.09.2010 22:55 48, muudetud 1 kord kokku.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mul pole ka seal lõpukuupäeva.
Selge see, et ei kehti igavesti, sest paberi peal on kuupäev olemas ja kui vaja lube vahetada siis muutub asi nii või naa aktuaalseks.
Aga huvitav hakkab see olema, et kui nad elektroonselt ei saa kontrollida tõendi kehtivust, siis mis nad praktikas tegema hakkavad? Kui ma midagi maha pole maganud, siis tervisetõendit küll rahakoti vahel kaasas ei pea kandma. Või tekib kamm näiteks siis kui mingisse jamasse satud ja sellega seoses seda muuseas rutiinselt küsitakse. Ja kui paberi pealt selgub et asi kusine, siis võib minna ka selline asi väga hapuks, mis muidu peaks olema oma kasuks.
Ühesõnaga "kaval" ei tasu olla ma arvan.
Ise arvan, et kui inimene ise saab ainult oma isikut tuvastava vahendiga teatud kanalitest uurida, siis mendid saavad seda iga kell läbi oma raali uurida. Vähemalt nii ma arvan. Eero, õigus sul on, ''kaval'' ei tasu olla ja AS EV-d lihtsalt heast peast sponsoreerida ka mõtet ei ole, see riik pole seda väärt, et raha lihtsalt tuulde loopida. Lihtsam (tegelikult vast isegi mitte lihtsam, vaid kasulikum ja odavam) on asjad korras hoida ja ''näpud püsti'' ringi sõita. Eks varsti tuleb midagi uut jälle, kui on näha, et sellega riik midagi suurt ei teeni. Kiirustrahvide ja joobes peaga sõitmise trahve enam nii palju ei tule, tulekustutid on autodel olemas jne, nüüd siis mõeldi uus moodus välja, kuidas rahvalt raha välja pumbata...
TiitR
AARE530 kirjutas:Loomulikult riigikassa täitmiseks, mis muu! Samamoodi on näiteks veoautojuhtide täiendkoolitusega- kasu pole sellest koolitusest juhile mitte halligi, aga raha maksma pead, samas Eestis ilma täiendkoolitust tõendava paberita vahele jäädes maksad jälle. Sry OT pärast.
Sul tundub õigus olevat Aare:
TERVISEKONTROLLI TINGIMUSED JA KORD
§ 7. Tervisekontrolli tegija
(1) 1. gruppi kuuluvatele juhtidele, C- ja CE-kategooriate ning nende alamkategooriate mootorsõidukite juhtidele teeb tervisekontrolli perearst, kaasates vajadusel teisi eriarste.
(2) 2. gruppi kuuluvatele juhtidele (välja arvatud C- ja CE-kategooriate ning nende alamkategooriate mootorsõidukite juhtidele) teeb tervisekontrolli liiklusmeditsiini komisjon.
(3) Paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 6 lõikes 2 nimetatud juhul teeb tervisekontrolli otsuse liiklusmeditsiini komisjon.
(4) Juhile, kellel on «Liiklusseaduse» § 20 lõike 7 alusel tuvastatud liiklusohtlik haigusseisund ja kes on sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud «Liiklusseaduse» § 201 lõike 2 punkti 6 alusel, teeb tervisekontrolli liiklusmeditsiini komisjon.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Eks see asi kuulub jälle valdkonda mida juht peab ise meeles pidama, sama mis ülevaatuski. Usun, et kohtuvaidlusi tuleb antud valdkonnas kindlasti, eks siis näha ole, milline kohtupraktika antud asjas välja kujuneb.
Samas antud juhul ju haldusakti ei tühistata ega muudeta kehtetuks, vaid haldusaktiga antud õigus juhtida sõidukit peatub.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Indrek_M kirjutas:Vahepealsetest tegemistest:
Üleeile lugesin alustuseks Postimehest ja seejärel kohe tuli ka telekast Villu Vane jutt, et tervisetõendi kehtivuse lõpp katkestab ka juhtimisõiguse - tormasin siis paberivabasse ARK-i oma tervisetõendi kehtivust kontrollima ...
Eee, mismõttes. See kehtib ju tavaliselt mingi 2-3a, kas see tähedab et seda tuleb iga mõne aasta tagant uuendada, mis siis et load kehtivad :shock:
GS
Indrek_M
Re: BMW 530d E39 2001 Lifestyle Edition - Indrek_M
Raivo kirjutas:
Üleeile lugesin alustuseks Postimehest ja seejärel kohe tuli ka telekast Villu Vane jutt, et tervisetõendi kehtivuse lõpp katkestab ka juhtimisõiguse - tormasin siis paberivabasse ARK-i oma tervisetõendi kehtivust kontrollima ... ja avastasin hoopis, et autol sai augustis ülevaatus läbi. Aeg ikka lendab - ma oma aruga oleks alles järgmisel aastal ülevaatuspunkti poole liikuma hakanud.
B-kat tervisetõend kehtib tegelikult 10a, C-kat 5a ja D-kat vist 3a. Aga jah - kui tõend ei kehti, siis ka juhtimisõigus peatub.
Indrek
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Ma läksin ekstra sellepärast paberivaba arki uurimaks, kaua mul tervisetõend kehtib.
Mul on lõpu kuupäev puudu, mis see tähendab siis, et kehtib samakaua kui mul load :?:
Sorry @ OT
Viimati muutis birgit123, 06.09.2010 23:19 02, muudetud 1 kord kokku.
Indrek_M
birgit123 kirjutas:Ma läksin ekstra sellepärast paberivaba arki uurimaks, kaua mul tervisetõend kehtib.
Sorry @ OT
Üks-ühest seost seal pole. Mul ka kehtivuse lõpukuupäev puudub, samas tõend kehtib 5a, mitte 10 nagu load. Sul ilmselt jah ei ole vajadust uue tervisetõendi järele enne kui lube vahetama hakkad.
Indrek
Pikkpoizz
Postitus Postitas Pikkpoizz »
Teadsin ka siiani, et 5a kehtib tervisetõend. Kuid pilk sinna paberivaba ark lehele ja oh sa imet, kirjas lausa, et nii nagu load kehtivad 2018 siis tervise tõendil sama number.Ja oman B,C1 ja R kategooriat:/
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Et siis kuna tegin oma load 2002 ja mul ilmselgelt ei kehti enam tollane tervisetõend, siis pean ma minema ja seda uuesti tegema hakkama, et mul lubasid käest ei kistaks??? Absurdihuumor.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Indrek_M
Kairi kirjutas:Et siis kuna tegin oma load 2002 ja mul ilmselgelt ei kehti enam tollane tervisetõend, siis pean ma minema ja seda uuesti tegema hakkama, et mul lubasid käest ei kistaks??? Absurdihuumor.
B-kat tervisetõend kehtib 10a kui paberivaba ARK ei näita teisiti. Ehk siis lubadest lubadeni. Muretsemiseks on põhjust C või D-kat omanikel, kelle tervisetõend ei kehti 10a.
Indrek
Rain.
Mind huvitab, et kas kuskil seaduses on kirjas, et D ja E kategooria puhul kehtib tervisetõend 5 aastat? Ehk kui tervisetõendi alguskuupäevast on möödas rohkem kui 5 aastat ja ARK-is lõpukuupäevast märget pole, siis mille järgi politsei teab, et DE katil kehtib see 5 aastat ja B-katil 10 aastat?
PS. Otsisin enda tervisetõendi üles ja seal peal pole mitte mingit märget kaua see kehtida võiks.
eero
Telefon: 5256627
Hea värk küll, mul pole 2006.a. väljastatud tõendile lõpukuupäeva märgitudki.
EDIT: hmm.. täidan vast ise käsitsi lüngad ja on hea küll kuni 2016
Mul on täpselt sama seis, pARK'is puudub tervisetõendi lõppemis kuupäev, samuti ka paberil. :roll:
Pille
Postitus Postitas Pille »
Kust te seda tervisetõendit seal paberivaba arkis vaatate? Mul näitab sõidumeerikute all, et mul puudub kehtiv tervisetõend. Poolikud load tegin 1999, pärisload 2000, mille duplikaadi ma sain 2001 (varastati ära rahakott) ning vahtralehtedest vabanesin 2002. Aga ma ei mäleta kas ma vahepeal pidin tegema uue tervisetõendi ka või mitte, kui ma neid korduvaid lubadevahetusi tegin. :roll: Ilmselt siis mitte, kui on kehtetu.
Pille kirjutas:Mul näitab sõidumeerikute all, et mul puudub kehtiv tervisetõend.
täpselt seal peabki olema see tervisetõend.
coleybwoy kirjutas:
aga kui minna ja teha see tervisetõend ära kas siis load muutuvad kehtivaks kohe automaatselt võib peab mööda miskeid asutusi jooksma ka?
