elektroonika nöögib
elektroonika nöögib
Autoks siis 91 a 525 tdsa 105 kw . Mure selline,et elektri aknad ja kojamehed töötavad ilust kui ainult süüde sees aga kui auto käima panna siis kojamehed ja aknad ei tööta. Kas on kuskil mingi elektroonika mis neid kahte ühendab,või peab kahe probleemiga eraldi tegelema. Kas on keegi kellel on sama proobleem olnud või oskab lihtsalt nõu anda.
Re: elektroonika nöögib
Releemoodul (RM) tagaistme all.camler kirjutas:Autoks siis 91 a 525 tdsa 105 kw . Mure selline,et elektri aknad ja kojamehed töötavad ilust kui ainult süüde sees aga kui auto käima panna siis kojamehed ja aknad ei tööta. Kas on kuskil mingi elektroonika mis neid kahte ühendab,või peab kahe probleemiga eraldi tegelema. Kas on keegi kellel on sama proobleem olnud või oskab lihtsalt nõu anda.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Proovitud panin teise e 34 omad peale ei midagist.
Olen kontrollinud need kaitsmed aku juurest 3tükki ja need korras. Ma räägin ,et kui süüde see töötavad kõik idealselt aga auto käima panna siis ei tööta midagi ei aknad ei kojamehed. Kas süütelukk ei sa nöökida,et ei lülita ümber midagist+camler kirjutas:Autoks siis 91 a 525 tdsa 105 kw . Mure selline,et elektri aknad ja kojamehed töötavad ilust kui ainult süüde sees aga kui auto käima panna siis kojamehed ja aknad ei tööta. Kas on kuskil mingi elektroonika mis neid kahte ühendab,või peab kahe probleemiga eraldi tegelema. Kas on keegi kellel on sama proobleem olnud või oskab lihtsalt nõu anda.
Laadimispinge on normis?
Ühine on neil lisaks RM-le ka "general module" A1 , kui on võimalust, proovi ka seda vahetada.
Oskad sa öelda kus see A1 asub täpsemalt.iaanek kirjutas:Laadimispinge on normis?
Katsun järgi vaatada need kohad mis saatsidcamler kirjutas:Oskad sa öelda kus see A1 asub täpsemalt.iaanek kirjutas:Laadimispinge on normis?
oli pea sama probleem,ainult et kojamehed ja el aknad kord töötasid ja siis mitte. probleemiks oli starteri peal üks juhe,peenike, mis oli nii lahi tulnud, et aukudes kui vastu puutus siis töötasid.vaata üle
bmw on siiski auto!
zorro1 kirjutas:oli pea sama probleem,ainult et kojamehed ja el aknad kord töötasid ja siis mitte. probleemiks oli starteri peal üks juhe,peenike, mis oli nii lahi tulnud, et aukudes kui vastu puutus siis töötasid.vaata üle!
Vaatasin üle starteri juhtmed siis a1 ei midagist kõik ühendused olid korralikud võtsin lahti ja panin krafiit määrdega kokku tagasi.
Olen kõik eelpool nimetatud vead järgi vaatand ei midagist. Kas võib mingi viga olla selles,et auto on pea kaks aastat seisnud. Kas on mingi selline võimalus ,et immo tuleb poolikult maha või on mingi peitedud relee kuskil mis kojamehi el aknad ühendab. Ehk oskab keegi mingisuguseidgi variante pakuda. ETTE TÄNADES.
Vaata siis üle ka releed K3 ja K9 ees kaitsmekarbis.
Vaatsain üle releed k3 ja k9 aga ei midagist ma arvan ,et kas immo nöögib või mingi aju. Ma vaatan kas elektriku kes mul arvuti taha paneb ja eks näha mis räägib.vaikeboa kirjutas:Vaata siis üle ka releed K3 ja K9 ees kaitsmekarbis.
Sain elektriku abiga korda,autol olid päeva tuled ja need olid elektriku juttu järgi takkistanud kuidagi kojameeste ja akende tööd. Nii,et teema LUKKU.
..., et siis "made in sam kompunn"
