Autoks e34 525 141kW ilma vanosetta.
Kiirendades ei kiirenda ühtlaselt, teise käiguga kõige paremini aru saada, vahepeal nagu kaob jõud ära ja siis tuleb jälle tagasi. Diagnostika tehtud, näitas õhulugeja viga sai ära puhastatud, enam viga ei näita. Bensiini pealeandepumba filter puhastatud ja kütusefilter ka uus. Paremaks ei ole midagi muutunud.
Lisaks veel selline küsimus: Kas silindrite surved on normaalsed:
1. 12
2. - 5. 12.5
6. 13
525i e34 141kW Mis viga? Enda mõistus otsas.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
tel. 51991911
Re: 525i e34 141kW Mis viga? Enda mõistus otsas.
minu teada peaks see sõidatav olema , aga kulunud on eba ühtlaselt , 2-5 on ühtlaselt kulunud 1 ja 6 on eba ühtlaseltluigand kirjutas:Autoks e34 525 141kW ilma vanosetta.
1. 12
2. - 5. 12.5
6. 13
nii et peaks suht OK need rõhud olema , või on mul vale? kui jah siis eks targemad parandavad mind
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Küünlad, süütepoolid, süütepoolidel piibud?
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Mootor vanosega v ilma?
joffe
- Telefon: 56623817
Vt. esimest postitust!freddy21 kirjutas:Mootor vanosega v ilma?
