Probleem e36 starteriga!!!
Maaryo
Postitus Postitas Maaryo »
Tervitused kõigile!!! :D
Masinaks siis bmw 325 td,85kw,auto väljalaske aasta 1995.
Probleem siis selline,et kui autot käivitada,siis jääb lihtsalt starter edasi käima-isegi siis kui autol mootor töötab!!!(Loodan,et saate seletusest aru).Tõmberelee,süüteluku põhi ja pendiks vahetatud!!!
Tegemist on mingi elektri jamaga!!! :oops:
Äkki oskate aidata,milles võiks probleem olla!!!!
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: Probleem e36 starteriga!!!
Postitus Postitas bmw-vanos »
Maaryo kirjutas:Tervitused kõigile!!! :D
ma pakun kui sa seda remotisid äkkist panid midagi valesti kokku seal kontrolli üle :D
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
Kus see peab alles remontimine olema.
Maaryo
Seal on nagu eriti palju midagi valesti kokku panna,probleem tekkis iseenesest!!!!!
Maaryo
Probleem lahendatud!!! :D
Tegemist pole minu autoga ja mina seda ei remontinud,täna vaatasin siis asja üle,ajasime sõbra bemmi kõrvale ja oh imet,üks oinas oli ühe juhtme valesti ühendanud!!!
Selline värk ajab harja punaseks küll!!!
