Küsiks siis, kas püsikiirue sisselülitamsel peaks mingisugune tuli armatuuris põlema lööma ning mis võiks probleemiks olla? Lugesin kusagilt teemast,et pidurid mängivad rolli. Pidurid mul on tiptop korras.
E34 Püsikiirusehoidja ei tööta
Selline probleem,et ostsin e34 ning püsikiirusehoidja ei tööta. Klõpsin seda kuidas tahan, kas maanteel või linnas, ikka ei tööta. Kaitsmed vaatasin üle(kõik korras), kuid gaasi trossi kui ka midagi püsikiirusele mõeldud trossi, ma ei leidnud
Re: E34 Püsikiirusehoidja ei tööta
Mootoriks on 2.5tds , 92 aasta oma
Ei ole tal miskeid trosse seal, bensukatel ainult on. Vaata kas pedaalide lülitid pole rakendunud, endal jäi 130km/h peal siduripedaal kuidagi üles ja mõltesin ka et püsikas pepus. Teine variant on kang ise, ei usu et miski muu seal kalada saab.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
abs töötab?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Mul abs ei tööta aga kõik muu toimib ilusti.mastergut kirjutas:abs töötab?
mul abs töötab...
uurisin neid pedaali, mina seal lüliteid küll ei leidnud.. Võibolla oskab keegi öelda, millised nad välja näevad?
pole kuulnudki, et e34-l püsikiirusehoidja on
ja kuidas seda tööle rakendada ????
On ikka, aga mitte põhivarustusespriit88 kirjutas:pole kuulnudki, et e34-l püsikiirusehoidja on ja kuidas seda tööle rakendada ????
BMW-le kindel
Probleem ka säärane. E34 520i Automaat. 89a. Ja panin peale püsika kuid se ei taha tööle hakata. Aktuaator, aju ja kang paigas kuid mitte midagi. Keegi targem vb oskab ütelda mida kontrollida lisada vms.
BMW 520iA E34 R6 95kW
- onu-rain
- Peamine sõiduk: bmw e61 530d
kunagi ammu sai manuaalile ise püsikas peale pandud ja ei hakand ka tööle sest sidurilülitit ei teadnud külge panna.anderh kirjutas:Probleem ka säärane. E34 520i Automaat. 89a. Ja panin peale püsika kuid se ei taha tööle hakata. Aktuaator, aju ja kang paigas kuid mitte midagi. Keegi targem vb oskab ütelda mida kontrollida lisada vms.
kas automaadil ei või olla mingit sarnast lülitit?
Vot ei tea. On võimalus mul veel, et vale kang ja midagi piduri andurist aga andurit pole veel leidnud mis peaks piduri all olema. Järele jääb veel se kangi variant. Keegi oskaja teeks asja korda tasuks vaeva eest. Tulen ise kohale.
