Taga amortide ragin?
Auto(316 1.9 77kw 99 aasta) ostust saadik on taga mingi ilmelik heli olnud. Kui jõuga suruda, või kui keegi peale/pealt istub käib taga amortidest (mõlemaist) väga tugev ragin läbi. Sõidu ajal tekkiv kolin on rohkem nagu pagaasnikus lohiseksid asjad vabalt ühest otsast teise.
Vahetatud on amordi padjad, ning mehaanik leidis, et üks amordi vedru oli pesast välja tulnd, see sai ka tagasi pandud. Kuid ragina põhjust ta ei leidnud.
Võib see tulla näiteks sellest, et vedru liigub pesas ringi ning raskuse all surub vedru teise asendisse ning see liikumine tekitabki raginat. Või on asjal mõni muu selgitus?
Tänades,
Deivid Sarapuu
Tänades,
Deivid Sarapuu
Re: Taga amortide ragin?
minul on küll touring aga tagavedrud on kummipatjade vahel, ehk need pinnad kuhu vedru toetab on on kummiga kaetud. Äkki sul need puudu ja siis võib vedru häält teha küll
When it doesn´t blow it sucks
Kas need kummipadjad, pole need amordipadjad mida ma esimeses postis mainisin?Randofer kirjutas:minul on küll touring aga tagavedrud on kummipatjade vahel, ehk need pinnad kuhu vedru toetab on on kummiga kaetud. Äkki sul need puudu ja siis võib vedru häält teha küll
sul on ju vedrud ja amordid eraldi? ammordil on oma padi üleval ja vedrul oma padjad, kummad ära vahetati
siis võib variant olla veel need nö silikoon puksid mis õõtsa ja käändmikku ühendavad. Kui need kulunud või kuivad võivad ka krääksuda
Kradi jah amordi oma ikka, my bad.Randofer kirjutas:sul on ju vedrud ja amordid eraldi? ammordil on oma padi üleval ja vedrul oma padjad, kummad ära vahetati
Aga kui need silikoon puksid seal on kuivad siis idee poolest vihmaga sõites peaks ragin vähemaks minema? saaks sellega testida?
- S1lv3r
Kui enda autol silikoonid läbi olid siis krääksusid ka pidevalt kuid vihmaga oli vaikus kohe.
