Pidurikettad kõverad.
Postitatud: 17.08.2010 13:15 22
Postitas Raitz330
Autoks siis bmw e46 330d 2002a. Probleem selline et aasta jooksul juba kolmas jooks esipidurikettaid läinud kõveraks. Veest läbi pole sõitnud ning muid ekstreemsusi ka ei tee ,mis annaks põhjust lõhki minna. Kui autoga võtma minna siis alguses ok aga nii kui soojaks pidurdad nii jälle rool vibab. Arvatavasti kettad ribide vahelt lõhki läinud. Sai proovitud Lemförderi toodangut kuid need pidasid kaks kuud. Oskad keegi nõu anda mis tegema peaks või mis firma toodangut osta peaks. Hakkab juba vaikselt üle viskama see Ketaste n*ss :D
Re: Pidurikettad kõverad.
Postitatud: 17.08.2010 16:53 05
Postitas eero
Ei ole küll kuulnud, et 46-l sarnaselt 39-ga sellist kostrueerimisviga oleks kuigi 330-il on ka suuremad kettad kui teistel 46-tel, aga ei tea küll ühtegi juhust seni kui täitsa keskpärase pakendaja kettadki kõveraks sea läind oleksid,
Lemförder tõenäoliselt oma pakendis kettaid ise ei tooda ja kettakarbi peal see kiri mingi näitaja ei ole.
Aga kuuldavasti on Brembo kettad sitkemad ikkagi kui kõik muud.
Juhuslikult on üks selline pakkumishinnaga paar saadaval http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=107274
Postitatud: 03.09.2010 21:42 35
Postitas Raitz330
Brembo kettad siis külge pandud ning indikaator kellaga viskamine ära vaadatud. Lubatud viskamine siis 0.12mm max. Paremal oligi 0.25 viskame ,mis tuli rattalaagrist ,millel polnud käega tuntavat lõtku ega häält ei teinud. See sai loomulikult ära vahetatud ja peale seda viskamine 0.02mm. Loodan ,et see oli üks põhjustest. Hetkel kõik ok ja loodan ,et nii jääb.
Postitatud: 08.09.2010 19:29 41
Postitas Kotkas1
endal samuti e36 ga olnud tuttav teema ratta laagrid olid süüdlaseks, ja järgmine aasta olid samade sümptomitega esisilla õõtsa tagumised puksid pehmeks läinud. e30nel põhjustas otseselt ketaste kõverdumist mul õrnalt peale jäävad piduri suportid, peale suportitele remontkomplekti panemist ja pidurivedeliku vahetust asi lahenes. võta seda kui lihtsalt õppematerjale kui ise peale ei hakka siis lase auto pigem mõnes pädevas remonditöökojas üle vaadata tuleb odavam kui pidevalt uusi kettaid peale loopida ;)
Postitatud: 10.09.2010 10:08 25
Postitas jkj
Tere.
Ma ei oska muidugi põjust sulle õelda miks nii ruttu sull kettad kõveraks lähevad,aga võin õelda kuidas neid uuesti sirgeks saada.Endal E46 330d 2000a ja esikettad kõverad pidurdamisel rool värises.Lahendus oli siis selline ,sai kettad treiali kätte antud ja treis need sirgeks ja mina sain nii probleemist lahti.Tuleb muidugi jälgida kas ketas pole liiga õhukeseks kulunud siis ei kannata seda teha.Seal kus mina elan on Ühe ketta treimis hind 100kr nii et 2 ketast 200kr .Ühe ketta sirgeks treimine võtab aega kuskil 1tund . Või kui tahad uusi klotse panna ja ketas on sooneliseks kulunud treivad ka ketta siledaks.Teevad ka tagumisi kettaid.Ei pidanud uusi kettaid ostma. Tervitused .
Postitatud: 11.09.2010 10:58 59
Postitas kapa
kus sul nii odavalt teriti ?
Postitatud: 11.09.2010 18:43 52
Postitas jkj
kapa kirjutas:kus sul nii odavalt teriti ?
Lihula Läänemaa.
