e34 525tds automaat manuaaliks,mure
kasutaja666
sai siis 92a tdsalt automaat alt visatud ja naabri 520i(m20 vist) doonori kyljest kast koos koige vajalikuga alla pandud aga nüüd jama. kast sidur koik toimib aga mootor käib kuskil tyhikäigul 2500 -3000 rpm kandis suht yhtlaselt aga vahepeal köhatab ,jõudu ka vähe voitu. ja pöördesse eriti ei taha minna . armatuuris poleb pihusti tuli aga pihusti takkistus ok (98ohm) ise kahtlustan pöörete andurit sest vist hammasratta hammas vöö ei klappi tds omaga sest starter ei taha ka haakuda . proovisin ka anduri lahti yhendada aga midagi ei muutund peale tahoka 0 langemise ennem näitas ca poole vähem kui andur kyljes . loodan et keegi oskab mu kahtlusi kinnitada ?
kasutaja666
Re: e34 525tds automaat manuaaliks,mure
vot jama selles et kiiruqa sai proovitud kas hoorattas kylqe hakkab ja kui hakkas siis kylqe jäiqi ( ja ka teiste juppideqa oli sama luqu) ei vaadand seda tihti värki. aqa kust saab pöörete andur need 1500,1600 pööret tahokale, jole jama luqu küll koik sai kylqe aretatud ja kast koik toimib ilusti kenasti ja auto soidabki aqa mitte oieti. ja veel kui juht pihustile õhku anda (toru lahti keerata) siis lähevad ilusti sujuvalt pöörded pohja
