e36 bensiinitaseme näidik tõmleb
Probleem siis järgmine. Mingi aeg tagasi hakkas bensiini näidik vigureid tegema, ehk siis seier käib ära nullis ja tuli süttib ning siis jälle liigub tagasi õigele tasemele ja tühjapaagi tuli kustub. Oskab keegi nõu anda?
Re: e36 bensiinitaseme näidik tõmleb
Juhtmed kulunud ja ei anna korralikku signaali. Võta pumba küljes olevad pistikud lahti ja inspekteeri neid hoolega.
Rev range is there to be used!
- malco7
- Peamine sõiduk: 300ZX Z32 TT MT
Kontaktide ühendused või tasemeandur.
. . . : : : malco : : : . . .
Kristian Nõmme
+37256608846
Kristian Nõmme
+37256608846
Postitan siia teemasse;
Mul selline probleem, et näidik koguaeg nullis ja kui paagi juures juhtmed kokku ühendada sisi viskab ~poole paagi peale ja hetke pärast uuesti nulli. Kas viga võib olla näidikuplokis?
Endal oli samuti probleem näidikuga, ehk ta ei näidanud midagi, õnneks oli kodus olemas teine töökorras tasemeandur millega sai proovida, tuli aga välja, et andur oli korras aga paagis, kohe peale metallist pini jalga oli juhe ära murdunud, asi sai ära parandatud ja töötab jälle nagu peab.
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
