e34 touringu katuseluuk
- tarvo525i
- Peamine sõiduk: E61 530d LCI
kas keegi tartus touringu katuseluugist ka jagab. Asi selles et luuk ei lähe kinni jääb pragu sisse ,need plastikud mis luugi keskel on mis tõstavad seda need ei lähe paika.
- tarvo525i
Re: e34 touringu katuseluuk
et äkki leidub mõni asjatundja kes viskaks pilgu peale
vaata et midagi kusagil vahele ei ole läinud!
endal tegin just luugi taas liikuvaks mingi plastik tükike oli sattunud imelikul viisil esimese luugi tõstuki vahele. siis ka samamoodi ei läinud korralikult kinni!
touringu katuseluuk on ju Simple!
- tarvo525i
kas see junn peaks sinna soonde minema
- tarvo525i
ja kas kellelgi seda pildil olevat asja on kuna üks läks puru
- tarvo525i
pm luuk töötab aga juhi poolt on tross pikemalt väljas kuidas selle sisse tagasi saab oskab keegi öelda,ja kuidas tagumise luugi laepaneel ära käib.
trossi sisseajamiseks võta mootoril detail nr 22 ära!
on siin tallinnast või lähiymbrusest mõni asjalik, kes oskaks luuki näppida,või nõu anda? nimelt kui nuppu vajutad teeb mootor plõksu aga luuk ei liigu kuskile
- tarvo525i
sain luugi uuesti käima tänud abi eest
