esimesed ukselingid
raimo_r
esimesed ukselingid
Postitus Postitas raimo_r »
Esimesed ukselingid ei ava ust eriti hästi enam, ilmselt on midagi ära kulunud, sest tagumistega sellist probleemi pole.
Mis oleks tarvis probleemi eemaldamiseks ära vahetada?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Viimati muutis raimo_r, 13.08.2010 13:28 14, muudetud 1 kord kokku.
Veljo_V
Re: esimesed ukselingid
Postitus Postitas Veljo_V »
KAs seal mingit reg. kohta pole?
raimo_r
Minuteada mitte.
EDIT:
Kundepoolne lõpetas töölepingu :(
Viimati muutis raimo_r, 22.08.2010 19:30 47, muudetud 1 kord kokku.
Marger
Postitus Postitas Marger »
Kui se reguleerimine ei aita enam ja tross nr 5 liigub ilusti,mis siis lahenduseks?
raimo_r
Mul läksid uued lingi raamid, sest regullida polnud enam midagi. Nüüd käivad uksed nii et igaüks saab neid jälle avada.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
nii- seest tuleb lahti - väljast ei tule. Vahetada siis lingiraam? Mis see konkreetne varuosakood kundepoolsel esiuksel on?
raimo_r
Kui ma nüüd ei eksi, siis oli see
Carrier, outside door handle,front right 51218243616
ivari65
Postitus Postitas ivari65 »
Viimati muutis ivari65, 24.11.2013 00:37 54, muudetud 3 korda kokku.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Huvitav, kas kõrvalistujad ei oska ust lahti teha või mismoodi ja kuhupoole nad seda linki rebivad siis? Ometi juhi poolt käiakse kordi sagedamini, aga katki lähevad kõigil paremad.
Mul ka käib parempoolne välimine link halvasti ja vahel ei ava.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
E70 tüüpviga, mis vaikselt ilmneb mul juba kõigil 4 lingil - tõmbad lingi enda poole ja tagasi see enam ise ei lähe. Pead kergelt müksama, siis tõmbab tagasi ja võimaldab ust sulgeda. Sihuke tunne nagu mingi vedru oleks nõrgaks jäänud vms.
Oskab keegi lahendust pakkuda?
Tauri
Telefon: 56220022
Muhv: vbla loll soovitus aga ise olen igasugustele sarnastele anomaaliatele leidnud lahenduse WD-40 ga- hämmastav leiutis :)
Aga kujuures x5 lingid liiguvad tõesti natuke teistmoodi. Olen väga tihti pannud tähele et kunded teevad päris rebivaid liigutusi, et uks lahti saada. Minul on sagedaseim kunde poolse lingi kasutaja muidugi poja, kelle jaoks see ongi ebamugav- ta ei pea mitte linki tõmbama, vaid seda üles lükkama, et uks avaneks :!:
raimo_r
Kuna auto paistab suur, siis tõmmatakse linki kui laudaust. Tegelikult piisab sujuvast tõmbest.
Kulunud lingi puhul avaneb uks alles siis kui link on suht välja tõmmatud ja siis ei saadagi lahti.
Muhv
Tauri - olen proovinud, ei aita. :?:
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
Nii täna naisuke tõmbas kundepoolset linki ja kogu lugu uks enam väljast lahti ei tule, kas mul võib ka see välimise ukselingi raam katki olla?
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
eero
Telefon: 5256627
Jah
eero kirjutas:Huvitav, kas kõrvalistujad ei oska ust lahti teha või mismoodi ja kuhupoole nad seda linki rebivad siis? Ometi juhi poolt käiakse kordi sagedamini, aga katki lähevad kõigil paremad.
dann875
Tänud Eero
eero
Telefon: 5256627
Nüüd on tekkinud saadavale originaalraamile pea poole soodsam alternatiiv. Peaks paari nädala pärast olema võimalik osta.
eero
Telefon: 5256627
Nii, no kellel siin oli vaja lingiraame? Õnnestus saada üks paar. Ainult :evil:
Mai saa aru, miks neid niimoodi suure surmaga tilgutatakse kui nõudlust ju on. Aga eks võitlen edasi. Septembris lubati jälle.
Originaalraam, alternatiivses pakendis. OE märk maha viilitud.
Viimati muutis eero, 06.10.2013 13:23 15, muudetud 1 kord kokku.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kas neid raame veel liigub? Oleks vaja tagumist parempoolset raami.
eero
Telefon: 5256627
Raamid on esmatarbekaubana riiulis valmis.
Täheldasin, et värske raam aitab igipõlise ristviie tüüpvea "külmaga-ei-jää-uks-kinni" puhul ka. Oma autole sai suvel viimati juhiuksele uus raam ja täna kui esimese korraga ei sulgunud, siis sakutasin paar korda välimist linki sisse-välja ja hakkas tööle jälle. Varem võis igast august õli pritsida, sakutada ja raputada ja kasvõi nutta seal juures, aga ei sulgunud enne kui üles soojenes.
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
Mis kõrvalistuja poolne tagumine raam maksab.
jass898
Peamine sõiduk: E53 3.0d 160kw
Postitus Postitas jass898 »
Tere!
Liigub neid raame veel? Oleks esimesi vaja.
eero
Telefon: 5256627
Hetkel riiulis seisavad. Aga hakkavad liikuma kohe, kui vaja ja kuhu vaja :)
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Sama ukselingi mehhanismi saab ka minu käest alla 40€. Hetkel küll otsas, aga varsti peaks jälle uus partii saabuma.
eero
Telefon: 5256627
Aga minul maksavad kõik need asjad, mida ei ole, 1 euro :)
porku
Postitus Postitas porku »
Oleks ka kundepoolset tagumist vaja.
Pakkumised psi :)
Raavo
Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Postitus Postitas Raavo »
Tere kas sul kõrvalistuja poolset esimest ukseraami on pakkuda?
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid »
Mina olen nüüdseks ära vahetanud mõlemad esimesed lingiraamid ja enam uks kinni ei jäätu talvel. Varem jäi uks lahti talvel hommikuti või siis ei saanud enam lahti.
E53 X5 M57N 2004
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- »
Jaa se viga ilmnes ka minu masinal talvega. Văljas poolt link kinni ja kui avan siis enne kinni ei jăe kui ukse lukk űles sulab. Ja parempoolne esimene ukse lingi raam andis otsa. Ăkki keegi oskab ōelda mus kvaliteediga b-osa lingi raam on. Ning palju A-varuosa maksab.
porku
-TaRtS- kirjutas:Jaa se viga ilmnes ka minu masinal talvega. Văljas poolt link kinni ja kui avan siis enne kinni ei jăe kui ukse lukk űles sulab. Ja parempoolne esimene ukse lingi raam andis otsa. Ăkki keegi oskab ōelda mus kvaliteediga b-osa lingi raam on. Ning palju A-varuosa maksab.
Mul Diislil on 2 B varuosa ja üks orginaal UM-ist.
Hinnad siis vastavalt 25€ tükist vs 120€ vist oli.
Mõlemad siiani kestnud - ca 3 aastat.
Kinni / lahti jäätuvad uksed endiselt, vahet pole kas UM või tavaline detail :lol:
