e36 94a kõpitsemist.
Postitatud: 06.08.2010 09:16 18
Postitas edition
Selline mure siis,et vahetasin autol mootorit,maha võtsin vanosega,tagasi panin ilma vanoseta mootori,mis oli ennem 520-il peal.Nähtavasti tegin kuskil juhtmetega mingi vea ja nüüd ei suuda enam seda käima saada.Kas siin leidub kedagi,kes saaks aidata?Auto asub Tapa lähedal.Hinnas lepiks ka kokku.
kuidolehtmae@hot.ee
56195161
Re: e36 94a kõpitsemist.
Postitatud: 06.08.2010 11:35 39
Postitas toivoku
edition kirjutas:Selline mure siis,et vahetasin autol mootorit,maha võtsin vanosega,tagasi panin ilma vanoseta mootori,mis oli ennem 520-il peal.Nähtavasti tegin kuskil juhtmetega mingi vea ja nüüd ei suuda enam seda käima saada.Kas siin leidub kedagi,kes saaks aidata?Auto asub Tapa lähedal.Hinnas lepiks ka kokku.
kuidolehtmae@hot.ee
56195161
vanose ja vanoseta mootori juhtmestikud ei istu oma vahel.
Postitatud: 06.08.2010 19:16 27
Postitas edition
juhtmestiku vahetasin ära
Postitatud: 06.08.2010 21:59 32
Postitas jargo
ajud on ka äkki erinevad.
väntvõlli,nukkvõlli anduri juhtmed vahetuses!
kas tegemist on m50 mootorite või m52-ga
