K:Starteri kohta,e34
Postitatud: 05.08.2010 13:43 04
Niisiis viga selline,et sai vahetatud 141kw kahemassiline hooratas tavalise vastu.bmwfans.info näitab et 110kw ja 141kw starterid samad,kuid peale hooratta vahetust teeb starter koledat häält,nagu pooks kuidagi või ei sobiks hästi hambasse,käima paneb ilusti kuid selline poov hääl on...alguses mõtlesin et starter ehk viltu jäänd vms,kuna ta ainult 2 poldiga seal kinni mul,1 siis eest poolt selle kronsteiniga ja tagant 1 poldiga,kuigi seal taga peaks neid vist 3 olema..kuid vaatasin üle,starter ilusti pesas ja kõik normis,hooratta hammasvöö ka on normaalne,selles ei saa asi olla.kas ehk proovida teist starterit?
kas tavalise hooratta ja kahemassilise hooratta stareterid samad ikka?
