Bensiinipump on pidevalt järgi kui süüde sees.....KORRAS
Proobleem selline,et kui süüde on sees siis pensupump on pidevalt.Hetkel on veetud otse juhe kui süüte sisse keerad on ka pensiinipump kohe järgi kuna ei tomi läbi relee aga relee on töökorras.Kust otsida veel viga?
Viimati muutis l.s, 03.03.2011 21:19 39, muudetud 1 kord kokku.
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: Bensiinipump on pidevalt järgi kui süüde sees......
Kust see otse juhe siis tuleb:D??
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
võta siis se otse juhe ära
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Otse juhe on veetud taha istme alla siis...........ei sa juhet ära võtta siis ei tööta üldse
- mastergut
usun aga siis jäebki pidevalt vool taha. vaata kuskohast se juhe veetud on
otsi ka mõni elektriskeem mille järgi viga otsida
- Toomas_K
- Klubiliige
Eelmisel omanikul siis andis saba kas relee, kaitse või õige juhe kuskilt ja sellega ei viitsitud tegeleda ja tehti asi lihtsaks:D
kui sa ka ei viitsi/ei saa siis võid selle juhtme ka näiteks tulede alla panna ja lülitad siis kui tahad et töötaks:D
Ei eks ma hakkan ikka uurima tahaks et ikka normaalselt töötaks.relee ma proovisin ka ära se töötas,aga ma hakkan siis mööda juhtmeid minema ja uurima ei meeldi kui süüde sees on ja siis koguaeg undab
- Toomas_K
- Klubiliige
Vaata klemme pumba küljes ja juhtme otsas. Tavaliselt võib seal viga olla.
Arvan et bensiinipumba mootor juba kulund.
Taastame, vaata http://www.hot.ee/bensiinipump
Ja mis siis saab, kui kutt paneb "taastatud" pumba külge tagasi ning avastab, et see on samamoodi koguaeg järel?romulus1 kirjutas:Arvan et bensiinipumba mootor juba kulund.
Niipalju kui mina vooluringist tean, siis minu algteadmised elektrist arvaksid, et pigem on kuskil otseühendus pumba juhtmetele.
Väga halb reklaam minu meelest
Edit: Kodukal on nii palju tarka juttu ja foorumis
Selles on sul õigus et pumpal on hetkel otseühendus tehtud.kuid kui otseühenduse lahti võtan ei toimi pump.peab arvatavasti hakkama uurima juhtmeid.
tõenäoliselt relee on kutupiilu ja eelmine omanik pole sellega viitcind tegeleda, helista testriga läbi kas toide tuleb releele peale ja kas pumbani jõuab
=||= 0000
või juhul kui arvad et relee korras,sis tseka kas sellele vool peale jõuab
võin eksida aga võimalik et sellele on eraldi kaitse ka olemas lisaks releele
=||= 0000
ma nüüd mingi aeg hakkan uurima seda mis tal viga on
Või proovi mõnda teist releed.
sain täna tööle...kuid nüüd otsin uut spidoplokki kuna lasi lolliks
tere,
kuidas tööle said?....endal suht sama jama...et ei tule naq pistikusse voolu jne.?
kui aus olla siis mina lõikasin lihtsalt selle juhtme läbi mis keegi oli sinna targa ajuga vedanud,ja töötab ilusti.Aga sa oled proovinud kas sinna voolu ei tule üldse kui süüte sisse paned?ja pensupumpa ennem ta järgi ei võta ka kui käivitad.Aga proovi kas tuleb vool ja kui tuleb võib olla viga pensupumbas.Aga kui voolu ei tule siis peab hakkama uurima kust maalt on kakestus võib ka olla et relee.
