E46 330 2001a. Cabrio 435 BCZ
Nõuanded sõiduki soetamisel
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
http://www.auto24.ee/used/747750
Selline mudel siis,ise panin tähele kohe et on muudetud facelift-ks ,seda peab kindlalt uurima aga kunagi oli siin ka meie liikmel 330 cabrio,millega juhtus õnnetus,äkki võib tegu olla sama mudeliga?
Viimati muutis ristokru, 30.07.2010 15:00 36, muudetud 1 kord kokku.
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: E46 330 2001a. Cabrio
Postitus Postitas birgit123 »
ristokru
birgit123 kirjutas:http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1 seda masinat mõtled
Täpselt! Tundub ,et ongi sama autoga tegemist. Kahju,juba väike lootus oli juba:D
Ei tea kas eelmine omanik ka veel siin aktiivne?
birgit123
Simso oli kasutaja...
Mrk
Postitus Postitas Mrk »
Hmm, huvitav miks numbrimärk küll vahetatud on :P
Selline sigadus on juba tahtlik varjamine...
Sõiduki 939AZP kohta liikuskahjude andmed puuduvad.
Isegi kui heatahtlik ostja saaks vana nr.märgi mingi variandiga teada, siis ka LKF-i abiga ei tõestaks ära, et auto on maha kantud. Et teema otsinguga välja tuleks siis lisan siia ka mõlemad nr.märgid: 939AZP / 435BCZ
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Kaskokahjud vaevalt LKF-ist läbi jooksevad. Kui mu mälu ei peta, siis see auto ei saanud hukka mõne teise liiklusvahendiga kokku saades.
Mrk
Kasko poolt mahakantud autode info peaks plaanide kohaselt umbkaudu sellest sügisest alates ka LKFi liikuma.
Hetkel veel kahjuks see süsteem ei toimi, aga on ainult aja küsimus.
ristokru
Re: E46 330 2001a. Cabrio 435 BCZ
Ma rääkisin müüjaga ja algul polnud autol mingit avariid aga kui siis mainisin,et sellel autol polnud ju nina enam alles siis hakkasid vabandused tulema. Ok,äkki mingi osav näpp teeb auto korda aga kui sellel autol oli ikkagi ka juba mootor tagapool siis seda ju enam ei taasta ideaal korda.
Ja teiseks mis mind jubedalt häirib on see,et olles ise kahe lapse isa ,mis on saanud auto turva patjadest?? Peale avariid ju lõid kõik padjad tühjaks ennast ja nende taastamine oleks väga kallis lõbu.Ei tea kas selline asi kontrollitav pole? Nii ark või mingi koht peaks ju tegelt auto ikka ülevaatama kui auto maha kantud ja siis äkki võetakse uuesti arvele!? Muidu Auto tupik on minumeelest olnud ok auto müügi plats,et natuke üllatav on see auto seal:D
Ainult juhi padi oli lahti löönud ju (Birgiti link) ja ju see asendatud kuna see keskmine osa ühes tükis, kas ka toimib on küsimärk kuigi miks ei peaks...
ristokru
Jutt jumala õige!Aga see ,et kõikidel autodel kõkse on ok aga see kui sul esiotsa polegi enam autol ,seda ei saa enam kõksuks nimetada:D
ristokru
küsida veermiku seadmise protokolli (vaadata, et selle daatum kajastaks remondijärgset seisu)
Sellest küll nüüd ei saanud aru! Äkki seletad rohkem lahti? Ja teine asi on leida selline spets vend kes teab mida vaadata ja ka oskab seda ega see nii lihtne ka pole. Kuna tegu cabrioga siis ka see auto peaks ju olema nõrgem paukudele?Ja kere võib kuidagi kõveraks jääda,mida algul ei panegi tähele vb.
Ja huvitav oleks teada mis oli simsol autol ls ennem pauku.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
ristokru kirjutas:
Ma usun, et mõeldi sillareguleerimisandmeid kajastav paber, mille kuupäev oleks avariijärgne.
Kas on kabrio õrnem paukudele? Kere ju kaalub teistest keretüüpidest rohkem ja põhjaall peaks olema just kõvad tugevdused, et kere läbi ei vajuks.. või ega ma ka täpselt tea. Vast kuskilt crash-testidest saaks vastuse..
ristokru
Fred kirjutas:
ristokru kirjutas:
See on jah õige ,et kere tugevam kuna katust pole aga kui ta saab ikkagi otse paugu mootorisse,see peaks ju kõike seal all väänama kuni taha välja, kas mootor ja kast elavadki sellise laksu üle?
wanamees
Postitus Postitas wanamees »
Üldiselt autosid ei kanta maha ilmaasjata. Ehk siis kas taastamine on raske/võimatu või ebaotstarbekalt kallis.
Seega kui maha kantud auto taastatakse ning paisatakse müüki, peavad olema mingi puudujäägid.
Fifth Gear on siinkohal teinud asjaliku proovi.
wanamees
Kuno_T kirjutas:
Minul avab seda linki igatpidi ja iga asjaga.
Otsi youtube'ist Fifth Gear - Used Car Repaired with Severe Economic Restraint in Crash Test
edit: üldiselt on see mõttetu vaidlus, sest piltide põhjal, ilma reaalset olukorda nägemata (autot katkisena) ei oska meie hinnata, kas ja kui hull asi oli...
ristokru
Seda juttu lugedes tekib küsimus et kas sul kuno on see auto omanik tuttav mingil määral? Sest see jutt nüüd küll paika ei pea ,et kõik umbes bolt on jupid ja pole hullu midagi
ristokru
Kuno_T kirjutas:Sinu diskussioon siin on piirdunud küsimustega ja mahategemistega. Veel kord, sai ei pea seda või analoogilisi ostma. Osta neid, mille eelnevatest avariidest sul pole aimugi ;)
Mina ei peagi ostma aga ei taha ka ,et keegi räägib ,et selline auto nagu tavalise mõlgi paranduse läbinud! See nii ikka ka pole,seda autot oma silmaga nähtud peale laksu! Aga kindlasti keegi ikka ostab selle auto teadmatuses ära:D
kiireaudi
Postitus Postitas kiireaudi »
Oo, mis teema :)
Auto meil nö. komisjonis, ning meil ei ole selle autoga pistmist. Eeltoodud väiteid ma ei oska kommenteerida.
