e36 probleem udutulega
Postitatud: 24.07.2010 13:22 54
Postitas XxxX
Vahetasin udutuledes pirnid ära ja nüüd on selline probleem, et juhipoolse udutulega on mingi jama. Nii kui udukad sisse vajutan lööb kohe kaitsme läbi. Kui juhipoolne on ühendamata siis teine udukas töötab hästi. Mis viga võiks olla, juhtmed lühises? Annab ise asja parandada?
Re: e36 probleem udutulega
Postitatud: 24.07.2010 13:45 16
Postitas magnus89
alustuseks käi vast jah juhtmed üle ja otsi kohta kus võiks lühis olla.
Postitatud: 24.07.2010 22:19 21
Postitas Lauri_R
Mõnikord need pistikud mädanevad ära, aga kusagil lühis on.
Postitatud: 25.07.2010 22:34 47
Postitas 318I
Viga võib ka olla pirnis endas
Pirn võib lühises olla.
Postitatud: 26.07.2010 10:48 53
Postitas XxxX
Käisin juhtmel katkise koha isoteibiga üle ja nüüd on korras.
