E32 kompuutri jama
Erik_G
E32 kompuutri jama
Postitus Postitas Erik_G »
võtsin maki kõrval asuva kompu välja et pirne vahetada enam tööle ei hakka. 90.a e32
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Umm... tuleb tuttav ette :) Kusjuures mina seda ei lahendanudki ära :p
Erik_G
ja need pppp on ees siis sellel kompul mis maki kõrval, kellad toimivad.
meph
Telefon: 5140229
Ma sain aru küll... aga tuttav viga ikkagi :P
Äkki õnnestub Sul mingit toimivat kellaplokki laenata ja sellega testida?
Erik_G
hmmzt tuleb meelde su PPPP jah :D aga krt ennem toimis ju??? sõbralt võibolla saaks laenata aga ei julge eriti pärast temal ka PPPP ja siis täitsa jama kohe.
Ei usu et niisama mingi jama tuleb. Aga plokk peab samasugune olema! Variante on kolm: halli, valge ja sinise tagaseinaga.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
minul on seda PPPP mitu ette visanud siis kui aku on olnud lahti ühentatud
või kompu väljas. Iga kord olen näppinud neid nuppe suvaliselt kuni tuli see kuupäeva ja aasta sisestamise koht ette.
Erik_G
njah aga enam ei tule :(
Olts
Postitus Postitas Olts »
Omal lööb samuti PPPP ette kui toide maas on olnud, ära kaob siis kui korraks süüde sisse keerata.
PS. konrkreetsel juhul sest abi ei tohiks olla, niisama mainisin.
E 34 M50B25
53 840 111
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Mul lugu selline, et näitab aga ei helenda...st kui hästi vaadata siis näeb tempi ja kella.... nagu Tootsi kell mis ei lase ennast õigeks keerata...midagi muuta ei saa. Eelmine vant on sinna taha miski lisajuhtme vedinud ilmselt siis juba varem kalas.
Eile jälle näitas nii nagu peab, täna jälle ei näita.
Bemm on selline auto mida ei ole vaja näppida "igaks juhuks", kui töötab, las töötab.
kama
Postitus Postitas kama »
minul aitas kui keerasin süüte sisse tegin kapoti lahti seal deagnosti pistiku kõrval oleva ühendus pistiku ühendasin lahti ja siis kokku ja hakkas tööle e34 525ia 92a võibolla on sellest abi
