Nimelt on selline jama , et käigukasti maha võttes tegin natukene karterile liiga ja tuli ime pisike praegu sisse ja sealt tilgub nüüd õli ... Ei hakka ennem kasti alla panem kui see korras , ja keerasin siis karteri poldid lahti aga karteripõhi ei tule silla ja mootori plokivahelt läbi , arvan et õlivõtturi taha jääb ... Kas ma pean mootori padjad lahti laskma ja mootorit natukene kergitama ? või saab muud moodi kah kätte ?
Tegu siis 2,5 td m51 mootoriga.
lukku
- MaOlenTiit
lukku
Viimati muutis MaOlenTiit, 24.07.2010 18:57 50, muudetud 1 kord kokku.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Kiiresti nõu vaja
Loe reeglid läbi ja tee pealkiri korda!
