K:küsimus signaali kohta...?
alopu
Postitus Postitas alopu »
sai soetatud endale bmw 525.92.141kw.
kodus proovides tuli välja et signaal ei tööta...
keegi võiks aitad!
Snader
Re: K:küsimus signaali kohta...?
Postitus Postitas Snader »
Kõigepealt tee selgeks kas sul üldse pasunad küljes on, seejärel vaata kas seal küljes juhtmed on, siis mõõda kas sinna vool tuleb, kui ei tule kontrolli üle pistikud, kaitsmed jne.
Lihtne. ;)
alopu
pasunad on olemas. päris tühma ma ka ei ole. juhtmed jooksevad ilusti külge. sai kontrollitud et kaitse on terve.
unustasin esimene kord kirjutada et vajaksin abi selle jaoks et kuidas ma saan signaalid kätte?
ei taha nagu suure tuhinaga peale lennata ja plastikuid puruks tõmmata.
alopu
kas oleks keegi kes ütleks kuidas pasunad kätte saab????
rone
Postitus Postitas rone »
Mul e 36 92a
signaal ei töötanud . Uurisime igati ei midagi , sai rool maha võetud.Polnud nagu viga midagi ,rool peale, ohoo signaal olemas.kerasime rooli poldi kinni ,signaali ei ole. Polt lahti signaal olemas. MIKS nii siiani teadmata .Praegu on rolli polt lihtsalt kõvasti kinni keeramata ja signaal töötab.
Kas keegi teab, kus leidub mõni OPEL MANTA.andke teada kui teate mõnda.
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
signa niiöelda liliti töötab massi pealt. kui seda pole siis ka ei tööta!!
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Pasunate kättesaamiseks kiskusin maha pampri ja neerupleki.
alopu
leidsin enam vähem vea üles.
mul m-tech2 rool ja millegi pärast töötab ainult siis kui väga kõvasti peale vajutada.
