E34 keskklukk-üks uks jupsib
cruise4
Postitus Postitas cruise4 »
Probleem selles et puldist uksi avades jääb kõrvalistuja poolne uks kinni, sulgedes jälle jääb lahti. Seda enamat aega. Vahepeal on ka mõni helgem hetk kui kõik toimib nii nagu peab. Kui aga võtmega kõrvalust keerata avab ta teised uksed ka ,juhi poolt ei.Aga nagu juba ütlesin vahel on kõik ok.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Minuarust asi selline et esimene uxekesklukk on juhtiv st. ka tagumist. Vaheta esimene ära ja vaata kas on ok ve ei. Mingi relee võib ka jamada.
Kaidos
Postitus Postitas Kaidos »
Mul oli endal enam-vähem sama probleem. Otsisin üle interneti abi, sain u. 20 erinevat võimalust, kokkuvõttes oli jama selles, et istmesoojenduse pistik sai talvel vett, sulas kuskil kokku, keskluku juhtmed läksid lühisesse ja hakkas jama pihta. Elektris kusagil sul jama on, kui ülejäänud elekter toimib, siis alusta lukkude sünkroniseerimisest, ise ei mäleta kuidas, aga siinsamas foorumis on sellest juttu olnud, samuti muudes BMW foorumites.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Sükroniseerida vist oleks vaja küll jah. See käis nii, et keerad juhiukselukku 110 kraadi päripäeva ja hoiad selles asendis ca. 3-5 sekundit.
