E34 konditsioneer
- tarvo525i
- Peamine sõiduk: E61 530d LCI
E34 konditsioneer
kondi nupu tuli ei lähe põlema vahel läheb vahel mitte kas see võib sellest olla et süsteem nii tühi.
või nagu keegi sin ütles et kuivati peal mingi andur tuksis
Re: E34 konditsioneer
Probleem sama,et kondi ja siseringluse nupp ei tööta. Kondi süsteem oli tühjaks jooksnud, mõtlesin,et asi selles, aga ei. Lasin ära täita -ei midagi. kas kuskil võib olla mingi kaitse või andur, mis ei lase süsteemil tööle minna.
Kui panna vool otse pumbale,siis kõik toimib... oskab kkegi aidata?
Tänud
Tänud
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
seal on paar releed,mõned kaitsmed ja paar andurit.eks tuleb tester kätte võtta ja läbi piiksutama hakata!
