E34 2,5tds 94a kliimajama ja mootori temp tõuseb
diiselbemm
Probleem selles et kui panna kliima tööle hakkab mootori temp. tõusma eriti hull on linnas sõita mnt pole nii hull temp seier läheb pea punasenivälja kui aga kliimat sees pole siis on kõik korras temp on normis milles võib viga olla'
Re: E34 2,5tds 94a kliimajama ja mootori temp tõuseb
kliima sisse lülitamisel peab ka kliima vent rakenduma, ka mootori viskosidur peaks korras olema!!!
