K: Vigane signalisatsioon DEFA Patriot 500X
Postitatud: 14.03.2005 10:28 26
Nii alguse sai kõik pesulast... nimelt pesin auto ära ja kui tööle hakkasin panema pistis kisama. Puldist välja lülitades jäi aga vait ja paar päeva probleemi ei olnud ... siis aga otsutas, et enam ei võta puldist signaali vastu ja ei pannud uksi kinni ... proovisin küll viga leida kuid siis hakkas lambist jälle kõik tööle ja töötas paar nädalat probleemideta
Nüüd siis on nii et enam ei tee uksi lahti
ja nii ta mul seisab juba paar nädalat maja ees
Kesklukk ja signa ise muidu töötavad ja Puldis on patakad uued! Pagasniku vms kaudu saan sisse(ukse lukke pole) ja signa keskuseni olen ka juba tee vabaks teinud kuid seal paistab kõik nagu korras olevat(kaitsmed ja ühendused).
Ise kahtlustan kas mingit signa antenni või mingit muud vastuvõtjat... kas keegi teab kuhu neid tavaliselt e30 kerega autodel pandi? Arvatavasti on mingi yhendus vett saanud ja siis kas ära roostetanud või yldse lahti tulnud.
Ühesõnaga soovitage mida vaadata ja kust otsida kuna ennem tahaks ikka ise asjale jälile saada... muidu pean vist Patrikule kojukutse esitama
