e34 õõtsade ja rooliotsade vahetus
--maario--
Postitus Postitas --maario-- »
Tere, oman alles esimest e34-a ja tahaks ise omal käel vahetada eesmisi õõtsasid. Ehk oskate öelda, kuidas see käib ja anda mõned head näpu näited ka selle tegemisel.
Ette tänades
Maario
Viimati muutis --maario--, 04.10.2010 20:16 37, muudetud 1 kord kokku.
520i Touring 94´
--maario--
Re: e34 õõtsade vahetus
ei oska siis keegi miskit öelda??? :roll: :roll:
520i Touring 94´
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
MIs seal ikka - keera käändmiku alt kolm polti lahti, rooliots selle kolme poldiga kinnituva kronsa küljest ja kumbki õõts tagant puksist ja pane omale laua peale. Seal eralda õõtsad sellest kronsust (kruustangide vahel hea teha), uued külge ja alla tagasi.
Puksid pinguta kinni kui auto ratastel!
--maario--
tänud :)
520i Touring 94´
--maario--
Re: e34 õõtsade ja rooliotsade vahetus
hakkasin täna siis rõõmsalt parempoolseid rooliotsasid vahetama. Välimine tuli suht eeli eeli pärast julma haamri lööki, kurb asi, on aga selles, et sisemised ei taha kuidagi lahti tulla keerasin mutika pealt lahti ja peksan igatipidi, noo ei tule lihtsalt.
Hetkel jätsin ööseks roostesurma alla ligunema, et ehk hommikul on lahti vms.
Oskab ehk keegi nõu anda kuidas lihtsam oleks lahti saada neid.
Tänud.
520i Touring 94´
Siin ongi küsitav, et kas tasub igasugust tööd ise ette võtta, kui puuduvad spets. tõmmitsad-rakised, millega oleks asi juba ammu unustatud. Haamriga peksmine on suht vale lähenemine, kui siis tõesti viimane abinõu.
Selline tööriist oleks abiks:
--maario--
kust sellist vidinat saada võib ja mis selle nimi on?
520i Touring 94´
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
+372 5 100 607
oliverki
Postitus Postitas oliverki »
Tööriistamarket on ka abiks.
Üks on kindlasti bauhofi juures ja järve selveris ka nüüd vist :?:
juua on odavam kui bemmiga sõita... m.o.t.t.
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Ilma tõmmitsateta ei tee midagi ära. Need ikka suhteliselt tugavasti kinni.
--maario--
Ostin siis ära selle vidina kauplusest "autoasi" maksis 130 eeku ja töö tehtud nigu naksti. Tänud kõigile.
520i Touring 94´
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
PeeterA kirjutas:...Haamriga peksmine on suht vale lähenemine, kui siis tõesti viimane abinõu.
Sobiva suurusega haamri löök õigesse kohta on täiesti õige ja vajalik lähenemine väga paljudel juhtudel. šarniir võib ka nii kinni olla, et ainult tõmmitsaga lahti ei saa. Siis tuleb anda üks terav pauk haamriga külje pealt kui tõmmitsa pinges on.
Sõidurõõm
Täitsa 6ige jutt. Ma pidasin silmas oma jutuga ainult "kuvalda" meetodiga sharniirivahetust :lol:
