2,5 141kw 91a mootor siristab
Probleem siis järgnev,et sõidu ajal mootoris siristab,nagu lind.Sidur alla vajutada kaob sirin ära ja kui kiirus langeb alla 40km/h kaob ka ära.Äkki keegi tark mees oskab midagi öelda,et ega see midagi ennetavat ei ole ja muretsemiseks pole põhjust ja millest see tingitud võib olla ja kuidas likvideerida
Re: 2,5 141kw 91a mootor siristab
Mingi rullik äkki läbi? Kas siis kui käigu välja võtad kaob ära?
joffe
- Telefon: 56623817
Võib olla ka siduri survelaager.
käik väljas siristab ikka,just nagu mingite **** pöörete pealt või ma ei tea ka.väga imelik.
Lauri_R
Kas alla 40km/h siristab ka siis kui pöörded kõrged?
Kui jah, siis ehk mõne rulliku laager läbi. Kas rihm ise on piisavalt pingul?
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Rulliku laagrid kipuvad väsides jah siristama. Seda peaks kuulma mootori ees seistes, kust heli täpsemalt tuleb.
äkki seletad kuidas seda teha. Ennem loe esimest postitust.Mirko kirjutas:Rulliku laagrid kipuvad väsides jah siristama. Seda peaks kuulma mootori ees seistes, kust heli täpsemalt tuleb.
Lauri_R
Ma küsin uuesti: Kas siristab ainult sõites või ka kohapeal kui pöörded kõrgemale ajada? Kui viimane on jah vastus, siis lisad gaasi kapoti alt ja samalajal kuuled ära kus kohast see häiriv hääl tuleb.
Kas mõnel rullikul lõtku pole sees?
Vabandused
Jah,kohapeal ka siristab kui pöördeid anda,külmalt ei tee aga natuke soojemaks siis hakkab siristama.Ja kui aus olla siis mootoritest ei jaga suht midagi,et rullikud jne on minu jaoks võõras teema,ehk siis milledes lõtk ja kust neid vaadata,panete piinliku olukorda mind siin aga selgitused jne on oodatud,ennem targaks ei saa ka kui ei küsi nii,et andke aga vastuseid ja seletusi
Lauri_R
Pole midagi, peabki küsima
Rullikud siis detailid 6 ja 14. Asuvad kohe mootori ees, teed kapoti lahti ja kohe näha. Pista kõrv ligi kui mootor käib ja kuula kas sirin tuleb sealt. Proovi ka loksutada, muidugi siis kui mootor ei käi
Kui loksub märgatavalt, siis tuleks vahetus teha.
Siin nr 1 on geneka rullik: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... parts_80a/
On eraldi vahetatav kui on selle viga.
olen näinud
aga eks tuleb pea mootorisse pista ja kõrv kikki ajada!
1 mure on tegelt veel.Ühel hetkel käib jube hästi edasi,vajutad ja läheb aga mõni sekund hiljem jälle tahab,et annaks mõnuga peale,uimane,nagu tujude järgi,et nüüd tahan lipata ja nüüd ei taha.
Lauri_R
Peenesta ära korraks, äkki summutid tahma täis (24/7 ökosõitjate viga).
Bensiini filter millal vahetatud? Sama ka õhufiltriga.
Kas õhulõdvikud jm voolikud kapoti all terved? Võib vahel lisaõhku saada nt.
öko sõitjast on asi kaugel
aga filtritest ei tea küll midagi,voolikud ja muud paistavad korras olevat,käik sees hoogumaha võttes ka tõmbab ja paugub kuskilt vahele nagu "ralliautol",madalatel pööretel just.
Õhufiltri võtsin vahepeal välja,suruõhuga lasin puhtaks aga bensiinifiltrist ei tea midagi rääkida.Ei tea kas küünalde vahetus ka võiks asja paremaks muuta,et äkki küünlad omadega õhtul!?
Õhufilter ikka vaheta uue vastu. Suruõhuga pressib just lahtise sodi riidesse sisse kinni. Filter maksab 100-200.- vahel ju.
No selge siis,peab uued soetama,äkki hakkab paremini süda tuksuma
