1) E34-l rool alumises asendis kinni ja üles ei tule. Samuti peab pärast rooli keeramist käega natuke kaasa aitama, et tagasi otseks keeraks.
Lugesin kusagilt, et selle põhjuseks on mingi liiga kõvasti kinni keeratud mutter. Mida, kust, kuhu ja kuipalju keerata tuleb, et oleks võimalik rool ülemisse asendisse tõmmata? Praegu on jalgadel jube vähe ruumi.
2) On märgatav rooliloks ning eelmisest punktist tulenevalt vist rohkem peale keerata ei anna?
Sellest ka küsimus, kas Jõgevamaal või Tartus kusagil roolikarpi vahetatakse (mõistliku hinna eest)?
Jõgeva Carstopist öeldi, et nad pole kunagi bemmil (või üldse?) roolikarpi vahetanud, nii et sinna ei tahaks viia.
Kasutatud, väidetavalt ilma loksuta karp on olemas.
3) Hiljuti hakkas rooli keeramisel kostma kääksuvat/kriuksuvat vms, heli. Kas on esisillas midagi katki (kolinat pole) või mõni muu põhjus? Rooliotsad, kõik õõtsad ja pendelhoova puks vahetatud ~8000km tagasi.
E34 rooli, roolikarbi (ja silla?) probleemid
Re: E34 rooli, roolikarbi (ja silla?) probleemid
1. Võta pedaalide kohalt see roolialune kate maha, siis on näha roolisamba mutter
Oli vist 36 võti.
Kui rattaid ise otseks ei keera, siis on ilmselt roolikarbi peal olevat reguleerimispolti ka liigselt pingutatud. Aga see probleem laheneb roolikarbi vahetusega iseenesest, juhul muidugi, kui korraliku karbi said
2. Roolikarbi vahetus on tegelikult lihtne poltide lahti-kinni keeramise töö. Kui varem võtmeid peos oled hoidnud ja kanal või tõstuk saadaval, siis võta ise ette. Eelnevalt ainult liiter ATF osta ja stutseritele uued vaskseibid. Yks link ka karbi vahetusest http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... eering+box
3. Ei oskagi öelda, kuna Sul kõik jupid vahetatud. Tavaliselt kääksub pendelhoova puks.
Oli vist 36 võti. Kui rattaid ise otseks ei keera, siis on ilmselt roolikarbi peal olevat reguleerimispolti ka liigselt pingutatud. Aga see probleem laheneb roolikarbi vahetusega iseenesest, juhul muidugi, kui korraliku karbi said
BMW-le kindel
- Linx
- Peamine sõiduk: Mitsubishi Galant
Aitäh vastuse eest.
Kas seda roolisamba mutrit keeran eestpoolt vaadates (nagu pildil) päri-või vastupäeva?
Ehk siis, kas on õigetpidi keermega?
On mulje jäänud, et see roolikarbi vahetus on päris raske. Aga eks peab veel uurima.
