e36 taastamine
e36 taastamine
ma ei teadnud kuhu täpsemalt seda teemat teha, aga selline küsimus, et kas on mõtet sellist autot taastada, või varuosadeks müüa..
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=105893
peale kere on teadaolevad probleemid veel:
esimene ventikas sodi
õhufiltri korpusest mõned tükid väljas
rooli võimu paagist kild väljas..
radikas on täkked sees aga tundub et auke ega midagi pole..
üks asi veel, et oleks hädasti vaja Kuressaarest Tallinna koju selle autoga, et nagu mis tuleks kiiremas korras korda teha võinii..
kui on vaja rohkem pilte või infot siis küsige
ette tänades,
ette tänades,
Re: e36 taastamine
eksa su oma rahakott teab paremini, kas tasub või mitte! Mina isiklikult ei mõtlekski selle peale vaid müüks juppideks
(oleks ainult esiots-, või külg katki, aga mõlemad:( )
Re: e36 taastamine
njaa, arvan et targem juppideks teha, oleks ainult kereplekid mõlkis, siis võiks mõelda aga sul ka karbis ja ees ka raudselt kapotiall olev raam kõver jne. Seega vaja keevitada,värvida ja palju uusi juppe. see maksab palju, odavam on korras auto osta.
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: e36 taastamine
riffF kirjutas:njaa, arvan et targem juppideks teha, oleks ainult kereplekid mõlkis, siis võiks mõelda aga sul ka karbis ja ees ka raudselt kapotiall olev raam kõver jne. Seega vaja keevitada,värvida ja palju uusi juppe. see maksab palju, odavam on korras auto osta.
miliine mootor on muidu peal sellel
Re: e36 taastamine
1.8is
Re: e36 taastamine
Arvan, et kui sa ise taastamas ei ole siis ei tasu see ära, aga taastamisväärt auto ta on, võibolla poolraamid on veidi viltu, aga need saab tagasi oma kohale ajada. Üsna levinud mootoriga variant, seega juppe peaks ka leiduma. Isegi olen ühe sellise taastanud, laks oli veidi kõvem, ust on kindlasti kergem vahetada kui külge.
Võid siia pilgu peale visata, ehk aitab otsustada http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=104658
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
Lauri_R
Re: e36 taastamine
ei soovitaks samuti midagi sellega muud peale hakata, kui osadeks.
Okei, teed korda, äkki õnnestub isegi nii hästi, et hakkab otse sõitma, kuid järgmise avarii korral ei pruugi auto sind enam nii hästi kaitsta. Saate aru küll mis ma mõtlen
Re: e36 taastamine
Samas keerulist pole siin midagi. Piltide järgi üsna lihtne töö, kui lansekad paigas on ja ei lähe nii ülemäära kulukaks ka. Sõltub sellest kui väga sa enda autot hindad ja palju sinna raha oled nõus alla panema. Kui natuke ise ka meister oled, tööriistad käes püsivad, siis võta kätte ja tee korda. Mina teeksin.
Lauri_R
Re: e36 taastamine
Vasak A piilar on tõenäoilselt paigast ära, mõlk jookseb ülevalt ja see ilmselt lõi klaasi mõrad.
Muidugi, võimatut pole miskit, aga mina arvan, et tuleb odavam mitteavariiline soetada, kui korralikult asja teha.
- djtsux
- Peamine sõiduk: bmw e-53
Re: e36 taastamine
Jupid foorumi müüki ja kere emexisse
taastamine läheb kallimaks kui see auto väär on:D
bmw X-5 E-53
Re: e36 taastamine
Pole nagu mõtet seda taastada, nagu näha siis ta on vasakult poolt akna posti ära tõmmanud.
ja taastamine läheb lihdsalt kallimaks.
BMW 320ci e36, BMW 525e e28, BMW 740ia 93a, BMW 525i M-Tech 91a, BMW 523it E39 97a, BMW 740i e32 92a, BMW e34 525i 91a, MB W140 SL320 91a, BMW e34 525TDS 93a, BMW e30 325 touring 89a, BMW e34 525TDS M-TECH 93a
Lauri_R
Re: e36 taastamine
vana teema juba, auto varuosadena müügiserineeger kirjutas:Pole nagu mõtet seda taastada, nagu näha siis ta on vasakult poolt akna posti ära tõmmanud.
