E46 318 (87kw) tosooli leke
butcher
Postitus Postitas butcher »
Olen käinud kolmes töökohas (kaasa arvatud UM) tosooli leket otsimas aga no tulutult.
Kas on olemas mingit erksat värvi mida võib tosooli hulka segada :D saaks näpuga rida ajada...
Või on keegi kogenum sellised probleemseid lekkeid varem leidnud ja oskab nimetada mõnda sellist.
Maha tilgub ta kuskilt käigukasti juurest...
E46- 318i, 87kw, 98a
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: E46 318 (87kw) tosooli leke
Postitus Postitas birgit123 »
Kondents?
butcher
Tosooli kallan iga hommiku pool liitrit juurde .... ja maas on magusa maitseda "vesi"
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Aga tule põltsemaale,teeme su tosoolilekke koha kindlaks ;) ,sel peaks mootori taga olema mingi plastist jupp,kust välja ajab.Kui huvi,siis nr on 5037092.
530d
butcher
Seda tagumist plastmassist flantsi on 3x uuritud :D Nädal aega sõitsin nii ringi, et salongi õhufiltrit ja seda plekist alust küljes ei old. Iga päev katsusin seda kohta seal, nii külmalt kui soojalt - No kuiv mis kuiv.
kloox
Aga lase süsteemi surve sisse,siis on ju näha kust lekib,miks on vaja asja keeruliseks ajada aru ma ei saa?
530d
butcher
Tundub hea mõte :D. 3 töökoda pole seda suutnud, eks peab otsima siis koha kes suudab...või saab käepäraste vahenditega süsteemi õhku pumbata ?
kloox
Ma ju räägin,et tule läbi teeme kindlaks ;) ,olemas selline jubin.
530d
butcher
Kolm korda kontrollitud aga ikkagi see kuramuse tagumine plastmassist flants laseb läbi. Tilgub käigukasti peale ja seal edasi siis sinna kuhu jumal juhatab.
Mis selle plastmass jublakaga teha seal taga? vaatasin et voolik on seal mingi tehases paigaldatud metall rõngaga kinni. Eeldan et seda plastmassist osa müüakse seal ainult koos voolikuga :D
butcher
Vooliku ja selle jublaka vahelt laseb läbi, õigemini vooliku otsas oleva plastmass jublaka ja ploki küljes oleva plastmass jublaka vaheline ühendus. Ploki ja jublaka vahelt, tundub et peab.
Täna hommikul oli jälle see krdi jublakas kuiv :D
kloox
Sellest pole kasu,kuna see plsatmass on nii rabe tavaliselt,et lihtsam on uus osta ja ära vahetada.Pold ka eriti kallis mu meelest,mõnesaja eegu tuuri jäi vist.
530d
butcher
Plastmass osa silmajärgi tundub vähemalt ok, aga see voolik nr3 otsas on siis see klips, seal sees on üks tihend, mis on aja jooksul suht pudedaks muutund. Proovisin küll seda puhastada aga no mõttetu üritus, sellest tihendist ei old enam suurt miagi järgi.
Kus või kes seda tihendit üldse müüb? poes igatahes ei old, tootekoodi ka sellele ei leia.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/
Kus kohas on sellel mootori jahutussüsteemi ülerõhu klapp? Hommikuti paisupaagi korti keerates tuleb ikka päris kõva susinaga õhku välja veel...korgi küljes igatahes ei ole nagu enamus autodel.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Mõistlik oleks vast ikka uus rõngas panna. Kui esindus eraldi ei müü, siis igast "traktoripoodidest" saab o-ringe mõõdu järgi osta.
Loogiliselt võttes võiks otsiku sees olev rõngas olla sama mõõtu, mis plastiktoru rõngas nr10: 26,5X2,5
Kindluse saab vana maha võttes ja ära mõõtes.
kloox
Aga äkki on ots ära murdunud sellel jupil ja ei saagi enam pidama?Kui ta juba pude on,siis oleks ikkagi mõistlik ära vahetada,mitte iga natukese aja tagant lappida.
530d
raimo_r
Seda on interneti teel kindlaks teha, seega pole mõtet oletada.
butcher kirjutas:Plastmass osa silmajärgi tundub vähemalt ok...
butcher
Ei ma sellise ilmaga ei ole midagi viitsind leiutada, kallan aga tosooli juurde aga ja läheb edasi :D Suht vähe tilgub nende ilmadega :mrgreen:
See voolik maksab 400kr muidu, natuke totter on tihendi pärast voolik osta, aga no kui ei müüda eraldi siis mai tea...
