E36 Jahutusüsteemi täitmine jahutusvedelikuga..
küsimus siis selline,et kuidas oleks kõige õigem jahutuvedelikku lisada.kas peaks seda süsteemi õhutama?ning mis vöib juhtuda kui täita üle normi?
328 M52
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Kui mina üle normi vedelikku panin, kadus see ära nii kaua kuni saavutas õige taseme.
Jahutus vedeliku vahetamine käis nii et vedelik nii radikast kui kollektori alt välja (kusjuures vedeliku tuli rohkem kollektori alt kui radikast).
Ja õhutamine oli nii et õhutus kruvi lahti, mootor käima ja näppudega lõdivikuid mudima. Pärast näpud veidi krampis aga autos on soe.
Re: E36 Jahutusüsteemi täitmine jahutusvedelikuga..
Tühjendamine ja täitminenaips kirjutas:küsimus siis selline,et kuidas oleks kõige õigem jahutuvedelikku lisada.kas peaks seda süsteemi õhutama?ning mis vöib juhtuda kui täita üle normi?
Õhutamine
Üleliigne tuleb välja.
Sõidurõõm
