kõrgsurve pumba lõpud pole väga olulised?
Postitatud: 21.06.2010 17:14 04
Postitas k6ps
Praegu peal 994 lõpuga kõrgsurvepump. Tahtsin bmw esindusest teada, mis seal tegelikult olema peab aga nemad ei väljasta andmeid. Õnneks leidsin vinkoodi alusel auto täpsed andmed: http://www.realoem.com/bmw/select.do
Niisiis mul on selline pump bmwfans järgi: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... tion_pump/
Keegi teab sellest asjast rohkem rääkida?
Samas võibolla ei ole tegu ikkagi bmwfans.info 's õige infoga. Võrdlesin bmw'st tehtud pakkumist (saadeti mailiga) ja 13 51 2 244 966 koodiga pumpa ning nende hinnavahe on tsirka 10 000.
Re: kõrgsurve pumba lõpud pole väga olulised?
Postitatud: 21.06.2010 19:25 13
Postitas kloox
Jälle ei suudeta otsingut kasutada :evil: ,aga eks ma panen siis lühidalt siia kirja jälle siis. 994 pump ei istu teiste nr-ga(993 ja995) pumpade asemele,kuna elektroonika osa teine.993 ja995 lõpuga pumpadel elektroonika sama aga erinev on ainult pumbakaela läbimõõt 50mm vs 68 mm.Pump seest kõigil kolmel identne,st samad jupid.
994 lõpuga pump teistest 10 kilo jagu kallim just elektroonika pärast.
Sellst järeldus: ON IKKA KÜLL(kui omal mõistust pole ja käed persest välja kasvavad). :lol:
Postitatud: 21.06.2010 19:37 09
Postitas k6ps
kloox kirjutas:Jälle ei suudeta otsingut kasutada :evil: ,aga eks ma panen siis lühidalt siia kirja jälle siis. 994 pump ei istu teiste nr-ga(993 ja995) pumpade asemele,kuna elektroonika osa teine.993 ja995 lõpuga pumpadel elektroonika sama aga erinev on ainult pumbakaela läbimõõt 50mm vs 68 mm.Pump seest kõigil kolmel identne,st samad jupid.
Sry ja tänud! Seekord jäi aja nappuses otsimata.
Nüüd vaatasin, et seal bmwfans lehel on ka teine kood: 13 51 2 245 206 . Võrdlesin selle hinda bmw kodulehelt ja saadud pakkumist ning hinnad klappisidi sendi pealt.
Nii et siis mul oli peal praegu 994 lõpuga pump, mis katki läks ja homme tuuakse uus 994 lõpuga pump. Originaalil aga 206. Huvitav oleks teada, mis värk on :)
Edit:
Kuidas siit seda koodi välja lugeda: http://i946.photobucket.com/albums/ad31 ... C00158.jpg ?
See peaks olema 994 pump aga 11 kohta tahab saada bmw esinduse tootekataloog.
