e36 91a. 325-le 525 Automaat Käigukast??
Postitatud: 18.06.2010 22:45 04
Postitas t_e
Oskab keegi nõu anda Kas e36 kerega 325i-le 141kw 1991 a. sobib 525i 141kw või 320i 110kw Automaat käigukast???
Re: e36 325-le 320 Automaat Käigukast??
Postitatud: 18.06.2010 23:34 55
Postitas Brutality
Sobib. Automaatkastid kõikidel 6silindristel samad.
Postitatud: 19.06.2010 11:11 17
Postitas t_e
328-l pidi ju teistsugune olema pikkuse poolest...räägitakse et kui 328 kast võtta siis on vaja kardaan ka vahetada.
Postitatud: 19.06.2010 11:44 17
Postitas marek555
Postitatud: 20.06.2010 18:11 58
Postitas t_e
525 141kw kast siis sobib ideaalselt?
Re: e36 91a. 325-le 525 Automaat Käigukast??
Postitatud: 27.07.2010 18:57 19
Postitas Roland325
525 141kw oma sobib 325-le. Isa E36-le pandi viiese kast. Mingi kinnitus tuleb ära vahetada ehk see tuleb võtta lihtsalt vana kasti küljest. Tuleb aga jälgida pistikute sobivust nagu ka eelnevalt mainiti.
