K:Lukku
Nõuanded sõiduki soetamisel
Suletud
Sass525
K:Lukku
Postitus Postitas Sass525 »
teema võib lukku panna!
Ettetänades. S
Viimati muutis Sass525, 17.06.2010 14:09 55, muudetud 1 kord kokku.
laux555
Re: 914 ATX, E38 ,750 ,Tartu
Postitus Postitas laux555 »
Ei tea antud auto kohta midagi aga sisu tundub ikka küll väga korralik.Lisadest puudu olev navi jääb kohe silma 750il,millel tavaliselt see on, vana tüübi kliimapaneel,telfoni ei ole-mulle ei meeldigi see autotelefon seal käetoe peal,esiteks pole mugav kätt toetada ja teiseks näeb üsnagi vanaaegne seal välja.Aga juba sisu poolest tasub vaatama minna, tundub korralik aga jah vana aasta+puuduvad mõnigasd lisad.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
See auto oli juba siis müügis kui ma enda oma ostsin. ligi 3 aastat tagasi, olen seda aegajalt ikka müügis silmanud ;)
Velg oli tol hetkel mingi uuema oma, võibolla isegi e65.
Sass525
*Sisu peale pilk jäigi.
*Kas müügis ühes ja samas kohas?isiklikult pole nagu seda ennem müügil näinud st a24 s.Võibolla ei hakanud nii silma.Kuigi olen väga tihti seal lehel uurimas ja vaatamas. :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
laux555 kirjutas:Ei tea antud auto kohta midagi aga sisu tundub ikka küll väga korralik.Lisadest puudu olev navi jääb kohe silma 750il,millel tavaliselt see on, vana tüübi kliimapaneel,telfoni ei ole-mulle ei meeldigi see autotelefon seal käetoe peal,esiteks pole mugav kätt toetada ja teiseks näeb üsnagi vanaaegne seal välja.Aga juba sisu poolest tasub vaatama minna, tundub korralik aga jah vana aasta+puuduvad mõnigasd lisad.
Mitte ainult navi, vaid ka TV :cool: ...selline auto peaks olema kõikide lisadega, mis sellel ajajärgul pakuti :lol:
JannP
Postitus Postitas JannP »
Mu auto tuli ka tehasest bez TV, NAVI jms asjadeta, õnneks on eelmised omanikud need asjad siiski hankinud :) Võib-olla sakslane pole huvitatud igasugusest tilulilust, vaid mahedast V12 häälest :P
Aga jah kuidagi säästuvariant tundub olevat, kui hiljem tahad lisada neid lisasid, mis ikka võiks olla, siis läheb see mõttetult kalliks.. nt 16:9 ekraan koos naviga + kit 1500 EUR ei liigu..
Muide minu masin on ka mingil määral müügis, niiet võta ühendust kui huvi on.
MartenL
JannP kirjutas:Võib-olla sakslane pole huvitatud igasugusest tilulilust, vaid mahedast V12 häälest :P
Uuematel autodel on just Saksast tulnutel navi jm lisad peal. Eestlane tellib endale plangu ;)
Soovitage parem Tartus kohti, kus auto üle vaadata.
TiitR
MartenL kirjutas:
Justnimelt. Käisime töökaaslasele Um-ist X5-te (E53) tellimas 2006 aasta ja see lasi ka peale panna nii nahksisu ja TV, kuid samas jättis istmed "väntadega" ja navi ei tellinud - kokku hoidis krt. :mrgreen:
laux555
TiitR kirjutas:
Ei hakanud TV-d kirjutama kuna varsti seda eestis niikuinii ei näe autost(v.a didiboxi olemasolul aga vaevalt,et keegi hakkab lisama seda)
TiitR
laux555 kirjutas:
TiitR kirjutas:
No minu töökaaslane lisas sellesse X5-te näiteks...ma tegin selle kohta ka paar postitust kunagi :cool:
laux555
16:9,siis muidugi sealt hea tv-d silmata :cool: ,väiksele ekraanile tundub juba suht mõttetu.
Aga nüüd keegi kähku autot vaatama,aitab ot-st :D !!!
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
kui mina endale 3 aastat tagasi E38-t otsisin, oli seesama aparaat müügis .. tõsi küll, peaaegu 3x kõrgema hinnaga, aga ajad olid siis vähe teised :P .. läbisõit oli umbes samas suurusjärgus .. väljast ja seest tundub, et suurt midagi muutunud ei ole, ka kulumise mõttes, seega võib järeldada, et auto on rohkem seisnud kui sõitnud. veljed on teised pandud .. kogu lugu :P .
müüja oli aastaid tagasi minu mäletamist mööda eraisik, ilmselt on siis seal autopoes vahetatud mingi muu aparaadi vastu ..
ise tookord seda vaatama ei läinud, sai valitud vähe rikkalikuma varustusega isend :mrgreen:
.. aga kui pildid ja jutt vastab tõele, peaks selle raha eest olema autot küll .. eks diagnostika/ülevaatus näitaks enamvähem kätte, millega tegu.
V8
mroots
Postitus Postitas mroots »
Käisin seda autot (uuesti) vaatamas ja ütleks et selle raha eest on autot küll, kõik mis küljes see ka toimis. Kuna kindlustust pole siis tänavale minna ei saa, sai niisama paarutatud kõrval tanklas, mootor, kast jms tundus töötavat kenasti. Roostes paistsid olevat tiba koopa ääred, järgmine aasta on selle pindmise rooste asemel juba augud :)
Käisin seda autot vaatamas ka ise umbes üle aasta tagasi :) (Tiba hilejm ostsin TarmoV12 halli e38). Siis oli ta ühes teises aias müügis, tüütelukk katki, keegi on vahepeal süüteluku ära parandanud. Nahk on tal terve, mootor jookseb ilusti, uksepolster on lahti paarist kohast aga selle saab kinni panna natukene nuputades. Müstiline on et kõik parkimisandurid töötavad ja muud sellised pisemad vidinad :S hullemaid lekkeid, mõlke, suurema avarii jälgi jne ei olnud tunni ajase lammutamisega küll kusagilt näha.
24p test UM'is kindlasti ära teha enne kui ostma hakata, eriti kuna UM'i on sealt mingi 500m sõita.
Martin
750iM
Postitus Postitas 750iM »
Kui kõik proovisõitjad seda autot niisama lammutavad ja paarutavad, siis ega ta varsti enam toimiv eksemplar pole... vb oleks pidanud jutumärkidesse kirjutama "lammutama" jne, aga jah, ma sain aru et kõva valu andmine käis seal
mroots
750iM kirjutas:Kui kõik proovisõitjad seda autot niisama lammutavad ja paarutavad, siis ega ta varsti enam toimiv eksemplar pole... vb oleks pidanud jutumärkidesse kirjutama "lammutama" jne, aga jah, ma sain aru et kõva valu andmine käis seal
Vähem mölinat kui asja ei jaga. Aparaat oli seal omajagu seisnud, vähemalt ma ostsin sinna kütet sisse ja lasime mootoril normaalselt töötada vahelduseks mädanemisele ja korraks käima panemisele.
Martin
750iM
Võiks ennast vähe paremini siis väljendada, muidu tuleb jah mölinat... mis siin asja jagada, kui te kirjutate et lammutasite seda tund aega ja siis käisite kusagil platsil paarutamas s.t mina ei pea sellest välja lugema, et te sinna hoopis kütust sisse ostsite jne.. sellest saab aru nii, et käisite lihtsalt oma aega sisustamas ja võõrast vara lõhkumas
Muidu ka mina olen seda autot juba varem silmanud ja samuti tegi see sisu korrasolek ärksaks kusjuures ka väljast ei ole piltidel põhjal ühtegi miinust välja lugeda. Hind on hea ning varustust on selle raha eest täiesti piisavalt(eriti kui see veel kõik töötab nagu kirjas on)
mroots
Nüüd on kadunud müügist see auto. Keegi sai endale väärt liikuri järelikult, näis kas siia foorumisse kah tekib :)
Martin
Sass525
Re: K:Lukku
Jep sai see masin võetud.Kontrolliks oli valdek,patrik ja um.
Mõned õõtasd,mõni puks ja karteri tuulutused vaja vahetada.Kuid muidu heas korras arvestades vanust.ülevaatus läks puhtalt.
Sõber kellel juba kolmas 7 ne ütles,et oleks müts võtaks maha. :D
Suletud
