e90 piduriklotsid
Postitatud: 08.06.2010 18:13 09
Postitas bosshoss
vahetasin tagumised klotsid ja panin uue anduri aga arvuti loeb ikka miinuseid edasi ja punane tuluke ei taha ära kustuda. kas seda anduri juhet kuidagi ära ei anna elimineerida et paneks mõned otsad kokku ja oleks rahulik edaspidi.
Re: e90 piduriklotsid
Postitatud: 08.06.2010 18:26 38
Postitas raimo_r
mine lase esinduses ära nullida, ei maksa suurt midagi.
Postitatud: 08.06.2010 18:33 04
Postitas bosshoss
nii palju kui mina UM i hindadega kokku olen puutunud pole seal odavat mitte midagi. kui juba gabariidi pirn maksab 540.- ja fixuses 30.- siis mida vähem ma sinna tükin seda parem.
Postitatud: 08.06.2010 19:27 01
Postitas Indrek_M
Pane siis mõned otsad kokku. Kindlasti saab jube hea.
UM ei ole teenuse osas küll kallis koht ... juppide hinnad on nagu on aga töö on suhteliselt mõistliku hinnaga, tihti odavam kui kuskil suvalises kohas teha lastes.
Postitatud: 08.06.2010 19:30 00
Postitas eero
See nullimine ei nõua kaugeltki mitte esindusse minekut. Igaüks saab sellega hakkama. Mitte midagi ei maksa.
Näiteks
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=51049
Postitatud: 08.06.2010 19:55 18
Postitas bosshoss
vot see oli see mida vaja.
suured tänud eerole
