Gaas kaob 4-ndal käigul aga mootor jääb tööle
Claabu
Postitus Postitas Claabu »
Tere!
Lugesin teemat, et autol pöörded kõrgel, siis jõud kadus aga minul on vastupidi!
Milles probleem? Paaki jäi kusagil 3-5l kütust ja tankisin siis nestest juurde kusagil 15-20l ja peale seda hakkas jamama. 4-ndal käigul gaas kadus aga mootor jäi tööle. Surusin isegi pedaali põhja ja püüdsin gaasiga mängida,liigutades pedaali ülesse ja alla aga ei mõjunud. Vahetasin siis käigu väiksema peale, siis tuli gaas tagasi. Teine juhus oli see, et liikusin 3-ndaga ja siis sama jama ning siis proovisin ja vahetasin käigu 4ndale, ikka sama jama ning kui panin kohe 2-le, siis sai auto jõu tagasi. Kas asi võib olla kütusefiltris, sest äkki pump võttis liiga põhjast ja filter võib soga täis olla .
seppa
Re: Gaas kaob 4-ndal käigul aga mootor jääb tööle
Postitus Postitas seppa »
Äkki lõi midagi umbe ,aga ise kahtlustan et pump hakkab õhtale minema.
Fack The Fuel Economy
Claabu
niisiis.....see oleks küll jama kui pump hakkab õhtale minema aga vahepeal tankisin jälle ja nüüd prrobleemi ei esinenud, sõitsin kusagil 500km. Lõigi korraks midagi umbe või siis mingi hoiatus, et jamad alles tulevad!
