K: e39 võtmed kadunud
tere, küsiks kas keegi oskab e39 sisse saada ja vahetada lukud ja süüteluku? ja palju see töö maksma läheks ?
Re: K: e39 võtmed kadunud
UM, tallinnas ilmselt ka Patrick. Nurgatagustes kohtades ei soovita antud "protseduuri" teostada. Tagajärjed võivad hiljem kurvad olla ...
Kas UM ist uusi võtmeid ei saa tellida auto vin koodi alusel , ega nende lukkude vahetus odav ole.
Lisaks lukkudele tuleks siis vahetada ka EWS e.immo
UM'ist orig. võtme tellimine võib odavam tulla...
paar aastat tagasi oli UM-is uus võti 3000.eek
natuke jama on küll... äkki keegi tahab ära osta bemmi
Uus võti maksab 2400.-
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Auto Key Service
Madara 31
5087905
immoga läheb natuke jamasti...
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
kui uue võtme saad, siis korras ju, või mõtled järelturu immot. Järelturu immo viskab lihtsalt vahelt minema
parem see ilma võtmeta maha müüa näiteks 29000.-
- Günther
sul ikka lihtsam panna see 2500,- juurde ja müüa korras autona ju
pole hetkel enda autogi... mul lihtsam natuke oodata ja tutikas e46 liisida
Mis e39ga muidu tegu on,mootor,lisad?alari15 kirjutas:parem see ilma võtmeta maha müüa näiteks 29000.-
Tutikat e46 vaevalt kuskilt saad, ehk juba siis e90
323 E30,328 E46,320 E36 http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 42&start=0
Kuidas kõik 4 autovõtit ära kadusid korraga.
1 võti oli spJan320 kirjutas:Kuidas kõik 4 autovõtit ära kadusid korraga.
ok ma mtlesin 2003 aasta oma ... minujaoks on see siiski uuemlaux555 kirjutas:Mis e39ga muidu tegu on,mootor,lisad?alari15 kirjutas:parem see ilma võtmeta maha müüa näiteks 29000.-
Tõnis44
- Peamine sõiduk: BMW X5
Kas kui UM-ist uus võti tellida peab ka masinaga kohale minema ????????
asi nimelt selles ,et kõik võttmed kadunud ja masin lukus .
uus võti maksab tuhandeid krooneTõnis44 kirjutas:Kas kui UM-ist uus võti tellida peab ka masinaga kohale minema ????????
Tõnis44
Kas annab ka immo maha võtta ,et käiks lihtsalt tava võttmest käima ???????? ( Autoks siis 1998 a 528i toring )
teha immo maha võtta? pead DME lihtsalt EWS-delete softiga ringi progema ja asi korras.
kui on tehase immo siis peab jah ümber tegema aga kui isearetatd siis juhtmed lahti ainultTõnis44 kirjutas:Kas annab ka immo maha võtta ,et käiks lihtsalt tava võttmest käima ???????? ( Autoks siis 1998 a 528i toring )
