e36 coupe 320 teise käiguga mure
cino
Peamine sõiduk: VOLVO XC90
Postitus Postitas cino »
Mureks siis see, et kui kiirendada siis ei lülitu teine käik korralikult sisse, sünkro ei tundu ära olevat, sest muidu viskaks käigu ju välja kui teise käiguga paarutada. Kui lasta pääretel rahuneda siis läheb käik sisse. Kas äkki varda pikkus paigast? Kang ise ei töllerda eriti, seega pukse ei oska kahtlustada. Ülejäänud käigud toimivad ilusti, kuid teine käik just ei lähe sisse agressiivsemal kiirendusel.
Viimati muutis cino, 05.06.2010 19:27 34, muudetud 1 kord kokku.
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
MadisK
Peamine sõiduk: E60 525i
Re: e36 coupe 320 teise käigumure
Postitus Postitas MadisK »
mul 1.8 is il sama jama...ainult kui rohkem lappi anda ei taha sisse minna teinekord..kuid olen kahtlustanud oma oskusi...pooled korrad käik korralikult sisse ei lähe peaaegu
