				BMW 318 e36 probleem [VIGA LEITUD]
				Postitatud: 02.06.2010 15:21 26
				Postitas V411
				Tere, probleem on selles, et kui siduriga (1 käiku)libistada ilma gaasita siis hakkab jõnksutama ega suuda sõta, koos gaasiga siis ei ole midagi ja saab sõita, kuid ilma gaasi andmiseta hakkab jõnksutama :S
äkki keegi oskab öelda mis viga.
				Re: BMW 318 e36 probleem
				Postitatud: 02.06.2010 15:25 30
				Postitas Ulvar
				Väike mootor ja pole jaksu kere ilma gaasita kohalt ära vedada?
				Postitatud: 02.06.2010 17:31 00
				Postitas HoCi
				Mul puterdab ka, kui piisavalt gaasi ei pane kohalt minnes. See pole kindlasti tingitud jõuetust mootorist...mina olen igatahes veel probleemi otsinguil
 (sõitu otseselt ei sega)
				Postitatud: 02.06.2010 19:05 31
				Postitas V411
				vabakäigu mootor ei pruugi olla?
				Postitatud: 02.06.2010 19:10 57
				Postitas Inz999
				Minu m40 mootoriga 1.8i ei jõnksuta kohalt võttes, kui sidur ilma gaasita vaikselt lahti lasta .
 Kui sidurit sedasi  järsemalt päästa, siis jõnksutab küll
				Postitatud: 02.06.2010 19:14 14
				Postitas V411
				Mul isiklikult ei ole vahet kas lased sujuvalt või mitte
 ikkagi jõnksutab :S
				Postitatud: 04.06.2010 09:45 51
				Postitas agoy
				mul ka sama asi m40 mootoril. Kui kaasi ei anna, siis jõnksutab, (näiteks 1 käiguga vaikselt tiksudes). Keegi on leidnud sellele lahenduse või teab, milles asi? Seda nagu küll ei tahaks uskuda, et mootor liiga lahja on, sest mõned teised autod(audi 80 ja sitröen c2), ja umbes sama võimsad, millega liigeldud, ei tee küll sellist jõnksutamist.
Või ongi siis selle mootori(m40b18) eirpära?
				Postitatud: 04.06.2010 10:10 41
				Postitas HoCi
				Võtsin klapikambrikaane maha. Pea kulumise võin nimekirjast igatahes maha tõmmata. Nuka tööpind oli väga ilus veel.
Minu teooriad on praegu:
-katkine summuti mõjutab nii palju(katalüsaatori juurest on katki)
-rihm on pandud hambavõrra valesti peale (on see reaalne või see mõjutaks juba tunduvalt rohkem mootori tööd?)
-väline süütepool on nõrk? (jagaja rootor on vahetatud)
-pihustid
-bensiinifilter
-lambda
...praegu kohe ei tule rohkem meelde mõtteid, mida omaette läbi mõtlesin
Kütusekulu on mul muidu norm...u. nii nagu tehas ette näeb. Kiirendus peaks olema andmete järgi 11,5...mina alla 13,1 ei saanud, seega midagi on ikkagi valesti.
				Postitatud: 04.06.2010 21:15 35
				Postitas Inz999
				Süüteküünlaid tuleks ka jälgida veel.
				Postitatud: 30.06.2010 15:59 54
				Postitas V411
				Sain vea teada, asi oli selles, et õhulugeja ja mootori vaheline toru oli mõrane ja sai lisaõhku.
				Re: BMW 318 e36 probleem [VIGA LEITUD]
				Postitatud: 05.09.2010 15:20 44
				Postitas HoCi
				Minul osutusid veapõhjustajaks kaks pihustit, mille otsad olid mingil põhjusel ära sulanud. Eelmine omanik ütles, et juba tema käes oli auto kahtlane(jõuetu, rahutu jne) aga nemad vea põhjust ei leidnud...seega juba saksamaal juhtus pihustitega midagi. Nüüd igatahes pihustilatt koos pihustitega vahetatud(300kr) ning auto sõidab, nagu unistus...loodetavasti ka kütusekulu on nüüd mõistlik
Pildid ka paharettidest:
