e36 probleem
e36 probleem
selline mure, et siis autoks e36 320i ja kui kuuma vähe anda hakkavad pöörded kõikuma kuni välja suremiseni ja kytte kulu läheb suuremaks ja siis jõud kaob ära....ja kui rahulikult edasi sõita on kõik jälle ok....ja nii jälle hakkab peale kui kiirendad normaalselt.....kas asi võib olla vaakumvoolikutes sest kui õlikork maha keerata käitub samamoodi
Re: e36 probleem
haiseb natukene nukkvõlli anduri moodi, aga midagi kindlat ei oska öelda
Re: e36 probleem
Mis asi siin täpsemalt selle nukkvõlli anduri järele haiseb? Millest sa seda järeldasid?
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
Re: e36 probleem
kütukulu suurenemine, väljasuremine, jõu kadumine, ühel 520 oli sama anomaalia ja lahenduseks oli see nukkvõliandur. diagnost peaks vea ülesleidam
Re: e36 probleem
ma vaatasin õhu lõdvikud üle et äkki õhuleke kusagil...üks voolik oli vähe kannatada saanud vahetasin välja vähe nagu läks paremaks aga jama kestab ikka.....küsimus siis et kas süütepoolid ei või peetis olla ja siis kuuma andes jamama hakata?
