E36 puhur ei tööta korralikult
kix145
Peamine sõiduk: BMW320D
Postitus Postitas kix145 »
Tere, probleem selline, et puhur puhub koguaeg täisvõimsusel, olgu ta mis asendis tahes... kui täiesti nulli keerata siis küll õhk salongi ei jõua, kuna mingid klapid ikka sulguvad kuskil aga iseenesest puhur ise undab edasi :roll:
Ei leidnud kedagi kellel oleks samasugune probleem esinenud.
Autoks siis E36 sedaan 318i 1992.
Oskab keegi aidata?
Tänud.
warum
Re: E36 puhur ei tööta korralikult
Postitus Postitas warum »
võb-olla kui sa just soetasid siis on keegi kallal käinud ja otse ühendanud,paljudel on siin probleemiks et töötab ainult 4 aste,see puhubki ainult täisvõimsusel,aga kui keegi äkki pani otse lülitisse voolu siis puhubki koguaeg igas astmes,akki on midagi taolist
kix145
Soetasin küll paar kuud tagasi aga siiani töötas kõik korralikult, kuni üks hommik enam mitte.
valdek20
Postitus Postitas valdek20 »
pardakas välja siis peaks nägema seal olevat kiirusregulaatorit vaheta see välja :D
kix145
Sai pardakas eest võetud, kuid ei osanud sealt välja lugeda milline see kiiruseregulaator seal on, äkki keegi oskab mõne pildiga aidata või kuidagi juhendada? Ja kui raske vahetamine on? Kas saab selle sealt samast kätte või tuleb armatuur eest võtta? Või hoopis läheneda kapoti alt? Käisin ka lammutusest seda asja küsimas, öeldi, et ehk mõtlete reostaati, et milline see kiiruseregulaator veel on? :? kahtlane :D Ja oskab keegi öelda palju see maksta võiks?
Tänud!
randos
Postitus Postitas randos »
Reostaati sul vaja jah, ligi saad kindalaeka poolt, pistik küljes ja peale vaadates oli paari vedruga nagu mingid kontaktid vist. Pilti pole hetkel aga korra olen näinud.
